SpüMa Gorenje GV50110 --- Kein Programm wählbar Suche nach Gorenje |
BID = 1054510
Ikea Gerade angekommen
Defekt : Kein Programm wählbar
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GV50110
S - Nummer : 61936247
ich habe einen gebrauchten Geschirrspüler GORENJE GV50110 (45cm) erstanden.
Wenn ich das Gerät einschalte, leuchtet nur das Kontrolllämpchen für Regeneriersalz (siehe Bild im Anhang), obwohl ich 1,2 kg davon eingefüllt habe.
Bedienungsanleitung:
https://www.libble.de/gorenje-gv50110/p/679912/?page=0016
"Drücken Sie die Taste ON/OFF, es leuchtet das zuletzt verwendete Programm auf."
Tut es eben nicht! Nur "Regeneriersalz" leuchtet durchgehend (kein Blinken!), die Taste [P] (Programmwahl) ist dann ohne Funktion.
Es passiert: nichts.
Sollte die Maschine nicht trotzdem laufen, auch wenn der Sensor zu wenig oder kein Regeneriesalz meldet ???
Nochwas:
Drücke ich die [P]-Taste dauerhaft und schalte währenddessen mit ON/OFF ein, dann startet eine Art Test- oder Wartungsmodus.
Da arbeiten dann alle Funktionen korrekt: Zulauf, Spülen, Abpumpen.
Wer hat einen Tipp für mich, wo ich ansetzen kann?
DANKE !!!
BID = 1054539
Update:
Ich habe mir wie folgt beholfen.
Ich habe den Füllstandsensor für das Salz abgeklemmt.
Dann habe ich durch viel Rumprobieren herausgefunden, dass NUR folgender Worflow funktioniert:
- Tür AUF !
- Einschalten
- Programm mit Taste "P" wählen
- Tür schließen -> gewähltes Programm blinkt
- nach einigen Sekunden startet das Programm.
Sehr kurios.
Bei geschlossener Tür ist die Programmwahltaste (und somit die gesamte Maschine) ohne Funktion....
BID = 1054553
silencer300 Moderator
Beiträge: 10210 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da könnte evtl. der Kabelbaum in der Tür eine Macke haben. Besonderes Augenmerk auf den unteren Knickbereich legen.
BID = 1054557
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Oder es ist eine integrierbare Maschine bei der das Bedienteil im eingebauten Zustand verdeckt ist. Dann ist das völlig normal.
BID = 1054560
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Bei geschlossener Tür ist die Programmwahltaste (und somit die gesamte Maschine) ohne Funktion. |
Bei VI Geräten normal siehe BDA
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1054569
derhammer Urgestein
Stimmt. Bedienung nur bei geöffneter Tür möglich. Bei Geräten mit Display wird dieses dann bei geschlossener Tür auch ausgeschaltet.
Wenn das Gerät ausgebaut ist, kann man die Knöppe natürlich sehen. Normalzustand ist aber eingebaut....
BID = 1054573
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
Bei VI normal. Anleitung lesen
