BID = 1045836
Zaiga Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : 0000
S - Nummer : 0000
FD - Nummer : 0000
Typenschild Zeile 1 : 0000
Typenschild Zeile 2 : 0000
Typenschild Zeile 3 : 0000
Hallo Leute (kann die oberen Felder nicht voll ausführen - Mietwohnung Gerät weg - Bitte Beschreibung lesen)
Ich versuche mal mein Problem zu umschreiben,
bin leider im Ausland in einer Mietwohnung, deswegen wenig Möglichkeit selber Hand anzulegen.
Es geht darum das bereits der zweite Geschirrspüler in kurzer folge (4 Wochen) das gleiche Problem aufweist. Der erste hat beim Einzug aufgehört zu funktionieren. Danach wurde ein neuer bestellt. Es wäre nicht schön wenn dem dritten das gleiche passiert.
Der Fehler:
Der Geschirrspüler zieht kein Wasser (Pumpt Wasser ab, gibt auch die Fehlermeldung aus das kein Wasser kommt). Geprüft wurde der Zufluss der mehr als ausreichend Wasser liefert, also der Eimer Test.
Messung am Aquastop war nicht möglich, da die Garantie enden würde (alles versiegelt).
Meine Beobachtung
1. Der Druck in der Wohnung aus den Mischbatterien scheint manchmal (beim Anschalten) schlagartig anzusteigen.
2. Das Weißgerät hängt an einem Eckventil an dem auch ein Einhebelmischer hängt. Evtl. kommt es zu einem Druckstoß beim schnellen schließen der Mischbatterie in der Wasserleitung.
Meine Vermutung
Beides wirkt sich negativ auf den Aquastop aus der schließlich den Geist aufgibt?
Gruß und Danke!
BID = 1045851
Schiffhexler Inventar
Moin Zaiga
Willkommen im Forum
Folgendes kann anliegen; Es kann auch am Eckventil liegen, überhaupt, wenn das Gerät im Bad oder Küche steht.
Bei Einhebelmischer kann es, durch schnelles schließender Mischbatterie, zu einem Druckstoß in der Wasserleitung kommen,
der sich schlagartig ausbreitet. Dadurch wird der Ventilteller im Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerätes),
durch die Federunterstützung auf den Sitz gedrückt, bevor die Druckspitze entweichen kann.
Auch das Geräteventil schließt ja plötzlich.
Durch kurzzeitiges lösen des Aquastopventils wird bis zum nächste, Druckanstieg der Fehler beseitigt.
Das Eckventil, muss gegen ein nicht Federbelastendes Absperrventil dann ausgetauscht werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1045855
silencer300 Moderator
Beiträge: 10210 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Ursache und eine Lösung hat Dir @Schiffhexler ja schon beschrieben.
Als Notbehelf genügt es, den Zulauf zur Spülmaschine soweit zu reduzieren, daß dieses Problem mit der Druckspitze nicht mehr auftritt. An meiner Waschmaschine funktioniert dieses "Provisorium" schon seit 4 Jahren fehlerfrei.
BID = 1045858
Vielen Dank für die beiden Antworten Schiffhexler und silencer300.
Habe den gleichen Beitrag von dir Schiffhexler bereits davor gefunden Danke dafür!
Die Lösung ist also entweder ein "nicht federbelastetes Ventil" oder den Zulauf reduzieren über den Hahn?
Ich stehe etwas auf dem Schlauch welches Ventil meinst du genau? Das die Druckspitze reduzieren würde?
Danke Gruß!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zaiga am 24 Nov 2018 17:43 ]
BID = 1045873
Reduziere genau den Wasserhahn, der als Absperrvorrichtung für den Geschirrspüler verantwortlich ist. In den meisten Fällen ist das ein nachgeschaltetes weiteres Eckventil (Eckfix) mit dem Geräteanschluss.
BID = 1045877
silencer300 hat am 25 Nov 2018 09:33 geschrieben :
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Gibt es auch eine Möglichkeit mit einem neuen Ventil? Und wenn ja welches wäre es dann? Würde es gerne "unprovisorisch" lösen?
BID = 1045883
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2216 Wohnort: Hamburg
Das zudrehen des Ventils ist nicht provisorisch.
Das kann so als Dauerlösung bleiben.
Bevor ich weitere Sachen teste würde ich erstmal die Ratschläge befolgen und das Ventil zudrehen.
BID = 1045902
Genau deshalb hatte ich das Provisorium in "" geschrieben. Eine "professionelle" Lösung wäre z.B. einen Rohrbelüfter am Auslaufventil zu montieren, oder falls nichts passendes erhältlich ist, gegen ein Auslaufventil mit Rohrbelüfter zu ersetzen.
BID = 1045961
silencer300 hat am 25 Nov 2018 20:27 geschrieben :
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Leider habe ich bisher sehr wenig mit Hausanschlüssen zutun gehabt, nach dem ich bissel gegoogelt habe verstehe ich nicht ganz wohin und welcher Rohrbelüfter an das Eckventil angebracht werden soll?
So in etwa sieht bei mir das Ventil aus:
https://www.amazon.de/Sanixa-Kombi-.....UJJ0M
Oben die Mischbatterie unten kommt dann der Geschirrspüler.
Danke Gruß!
BID = 1045963
Einen stinknormalen DN 15 (mit einmal Innengewinde 1/2" und einmal Außengewinde 1/2") Rohrbelüfter an den Spülmaschinenanschluss schrauben, Aquastop vom Spüler dran, fertig.
BID = 1045968
@ Kollege silencer300
Auslaufventil mit Rohrbelüfter, bis du dir da sicher, oder auf einem falschen Dampfer?
Rohrbelüfter werden benutzt, damit stehendes Trinkwasser nicht in den Endrohren vergammelt.
Z.B. beim Außenanschluss, damit im Winter das Rohr auch entwässert werden kann.
Bei Endrohren im Trinkwasserbereich, sind die, nach meinen Kenntnissen Vorschrift,
die hatte ich bei mir im Haus auch angebracht.
Die haben aber nichts mit Druckausgleich am Hut.
BID = 1045969
Das erledigen diese Teile irgendwie gleich mit, es gibt die Geräteauslaufventile mit Rohrbelüfter zu kaufen (wozu, wenn nur für die Trinkwasseraufbereitung?).
BID = 1045982
Die Hähne mit dem Lüftungsnippel, die gleichen keinen Wasserschlag aus.
Der Ventilteller, der durch das Wasser geschlossen wird, da ist ja keine Luft vorhanden.
BID = 1046071
BID = 1046084
Das Teil wäre die optimalste Lösung.
