Elektrolux Geschirrspüler Spülmaschine ESI 664 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nach Reparatur aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 704299
viper67 Gerade angekommen
Defekt : läuft nach Reparatur aus
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : ESI 664
vor einigen Wochen fingen die Probleme mit unserer Elektrolux ESI 664 Spülmaschine an. Die Gläser wurden nicht mehr sauber, das Wasser wurde nicht mehr richtig abgepumpt.
Also...raus mit dem Teil und zerlegt. Der Fehler war schnell gefunden,
das Schaufelrad zum Abpumpen war defekt, von den Schaufeln nichts mehr erkennbar. Ich hab mir dann den Reparatursatz besorgt und eingebaut.
Beim Einbau muß aber irgendwas schiefgelaufen sein, denn es läuft Wasser an der Pumpe raus, scheint wohl nicht richtig abgedichtet zu sein. Kann mir jemand sagen, wie die Pumpenwellendichtung eingebaut wird? Muss der Federteil nach oben oder unten zeigen?
Ich meine mal, ich hätte beide Richtungen probiert, bin mir aber nicht sicher. Auf der beigefügten Explosionszeichnung kann man es nicht richtig erkennen. Hat jemand eine gut erkennbare Zeichnung oder noch besser, ein Foto vom richtigen Zusammenbau der Teile?
Hilfe...ich will in der Küche nicht mehr schwimmen üben...
Vielen Dank schon mal vorab.
Gruß |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191872665 Heute : 32240 Gestern : 59004 Online : 226 10.5.2026 12:36 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.47325515747
