Electrolux Geschirrspüler Spülmaschine  ESF 438
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet Waschgang nicht
Serverzeit: 20 12 2025  11:02:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Electrolux ESF 438 --- Startet Waschgang nicht
Suche nach Geschirrspüler Electrolux ESF
BID = 798447
bhiger
Defekt : Startet Waschgang nicht
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESF 438
S - Nummer : 54100167
FD - Nummer : 911414001
ich möchte Euch um Hilfe bitten:
Eimertest: 12l/Min, Wasserschlauch, Abflussschlauch und Siebe sind OK.
Der Zyklus beginnt normal mit kurzem Abpumpen, danach fließt Wasser in den Spüler. Nach einiger Zeit hört das auf und dann tut sich nichts mehr. Wenn ich die Türe öffne, sehe ich das Wasser knapp über dem Sieb stehen, der Heizstab ist aber nicht im Wasser. Heizen tut er schon.
Der Programmschalter läuft langsam weiter, es kommt aber keine Aktion mehr zu stande.
Die Wassertasche habe ich mir angesehen, ich denke auch, dass diese gereinigt werden sollte. Wie kriege ich diese ab um sie zu reinigen?
Ich hoffe, Ihr habt einen Tipp für mich!
Bernhard
BID = 798525
derhammer
Umwälzpumpe prüfen
BID = 798649
bhiger
Danke für den Tipp!
Ich habe die Umwälzpumpe gemessen, Spannung liegt an, sie pumpt aber nur selten.
Ich bin dann von der Innenseite bis an das gelbe Laufrad gekommen. Verschmutzung war nicht schlimm. Was mir aber komisch vorkommt ist, dass das Laufrad nicht leichtgängig ist. Auch ein Wackeln am Motor und verschieben seiner Position ändert nichts an den Widerstand, den man beim Drehen des Laufrades spürt. Ich meine daher, dass vielleicht die Lager am Ende sind? Immerhin ist das Gerät 16 Jahre alt.
Die Umwälzpumpe zu tauschen schaut mir aber nicht mehr trivial aus. Ich müsste dazu den ganzen unteren Aufbau aus dem Gerät nehmen. Richtig?
Was meinst Du?
Bernhard
BID = 798676
derhammer
Gerät auf den Rücken legen und Boden weg.
Aber sieht wirklich nach U-Pumpe aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187838705   Heute : 8108    Gestern : 15830    Online : 531        20.12.2025    11:02
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
