BID = 1112441
-andi76- Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 91795 Dollnstein/BY
Defekt : Schaltet nicht ab
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG432V9
FD - Nummer : 8708
unser Constructa Geschirrspüler macht seit heute Probleme die anhand der Problembehandlung in der Anleitung nicht zu beheben sind.
Spüler befüllt und mit 50C Reinigungsprogramm gestartet. Fünf Stunden später lief der Spüler immer noch im Reinigungsprogramm oder im Klarspülen.
Programm schaltet nicht auf abpumpen und trocknen weiter.
Habe dann den Spüler ausgeschalten und ca. 30min vom Netz genommen. Danach kompl. resetet und wieder ein neues Reinigungsprogramm gestartet. Jedoch ohne Erfolg, Geschirrspüler läuft nun schon wieder fast 4,5 Stunden.
Ist jemand dieses Problem bekannt und hatte einen Reparatur Erfolg??
Andi |
BID = 1112452
silencer300 Moderator
Beiträge: 10032 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Heizt das Gerät auf?
BID = 1112461
und vielen Dank für die Unterstützung.
Aktuell läuft der Spüler und Wasser ist kalt.
Ist es möglich das Heizelemt zu prüfen, oder sollte man es gleich erneuern.
Kann ich einen Austausch umgehen indem ich den Wasserzulauf von Kaltwasser auf Warmwasser ändere?
BID = 1112467
Möglicherweise ist das Heizelement (Durchlauferhitzer) defekt, ist bei dieser Baureihe aber sehr selten der Fall
Meist liegt es an zu niedrigem Wasserstand, der mindestens Oberkante Grobsieb sein sollte (Wassereinlauf und Gebergehäuse prüfen), oder zu geringem Pumpendruck (Impeller verschlissen).
Von einem Betrieb mit Warmwasser würde ich abraten, die Baugruppen sind nicht dafür ausgelegt und stört ggf. die Elektronik weiterhin durch unerwartete Werte am NTC.
BID = 1112472
Wasserstand sollte passen, liegt ca. 1 -1,5 cm über dem Grobsieb.
Werde mal den Spüler aufschrauben und die Heizung durchmessen. Welchen Widerstand sollte eine intakte Heizung haben? Waschmaschine 20-30 Ohm.
Kann ich das so auf den Geschirrspüler übernehmen.
BID = 1112477
Heizelemente mit abgezogenen Steckern gemessen, 24,1 Ohm.
BID = 1112500
Heizung ist bei diesem Wert in Ordnung.
Möglich wäre noch, Umwälzpumpe bringt keinen Druck, Heizung schaltet dadurch nicht ein (da gibt es den Reparatur- Dichtsatz 10013913).
Starte ein Spülprogramm und fülle nach etwa 4 Minuten händisch 1-1,5l Wasser nach, lass weiter laufen und spitze die Ohren auf typische Spülgeräusche abwechselnd Ober-/Unterkorb und fühle, ob geheizt wird.
Habe mich nochmal schlau gemacht, bevorzugt Kaltwasser, bei Warmwasser max. 60°C.
BID = 1112508
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11158 Wohnort: Hamm / NRW
Was ist mit dem Druckschalter an der Heizung?
BID = 1112529
Hab bei laufendem Spüler an der Heizung versucht ein Messergebnis zu bekommen, jedoch ohne Erfolg.
Daraufhin die Kabel durchgemessen, rot/weiß Kabel welches zum Bedienfeld geht hatte kein Durchgang.
Im Bereich Tür zum Spüler war dieses gebrochen.
Instand gesetzt und Spüler heizt das Wasser wieder auf.
Vielen Dank noch mal.
