SpüMa Bosch SMU86N45 --- E14 Wasserzufuhr Suche nach Bosch |
BID = 1003438
bomben-leger Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: paderborn
Defekt : E14 Wasserzufuhr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU86N45
Meine Maschine läuft normal an, dann nach so 30 Sekunden geht die Wasserzufuhr Anzeige an und die Maschine bricht das Programm ab. Die Zeit geht nun auf 0:01 dann steht irgendwann e14 da.
Ich habe schon gegooglet dass es etwas mit dem reedkontakt zu tun hat und diesen gemessen. Beim wassereinlauf dreht sich das Rad und wenn ich den Widerstand zwischen den beiden Kontakten messe schwankt es während das Rad sich dreht. Auf dem stecker kommt ein geringe Spannung AC. Ich meine 6v.
Ich habe die Maschine defekt gekauft, die Verkäuferin gab aber an dass der Fehler e15 sei. Ich habe um es auszuprobieren ob die pumpe pumpt 2 Liter Wasser reingekippt danach kam e14...kann aber auch Zufall sein. E15 kam bei mir noch nicht und die Wanne ist auch trocken.
Was kann ich noch tun und wie resetet man die Maschine?
Vielen Dank
Andreas
BID = 1003441
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Liefere doch erstmal die fehlenden Pflichtangaben vom Typenschild nach, wir fragen nicht umsonst nach diesen Angaben. Ohne kann man dir schlecht helfen, selbst der Hersteller braucht die. Deswegen hat er sie in die Türoberkante eingelasert.
BID = 1003455
silencer300 Moderator
Beiträge: 10210 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der E:14 kommt vom Flowmeter in der Wassertasche, Reedkontakt und Zuleitung prüfen.
BID = 1005936
Hier nun die fehlenden Daten:
S-Nr.SMU86N45DE/59
FD 9207 00065
Type SD6P1B
012070268524000650
Ich hoffe mir kann jemand helfen, da ich denke dass das Flowmeter funktioniert und es irgendetwas anderes ist. Ich bin da aber etwas ratlos wo ich suchen kann bzw. wo was messen.
Andreas
BID = 1005939
Am Reedkontakt kannst Du bestenfalls die Spannung des Messkreises prüfen, jedoch nicht die Impulse, die zur Auswertung des Wasserstandes an die Elektronik geschickt werden.
Wenn Du meinst, das Flowmeter ist (trotz Fehlercode E:14) in Ordnung, dann mach vllt. noch einen Eimertest und prüfe evtl. noch die Durchflussmenge des Aquastopventils.
BID = 1006422
Nun funktioniert die Maschine wieder. warum kann ich um ehrlich zu sein nur mutmaßen.
Das Netzkabel hatte offenbar einmal Wasser abbekommen und ist dann vollkommen durchgebrannt. Das hatte ich ersetzt.
Dann habe ich den Readkontakt geprüft, dieser funktionierte und ich habe ihn wieder reingesetzt. Dann alle Kabel dahin geprüft. War alles OK.
Dann im Probelauf gab es einmal ein krachendes Geräusch und alles funktionierte wieder. Vielleicht war doch einfach nur die Umwälzpumpe blockiert oder etwas ähnliches. Ich hoffe nun funktioniert das Gerät erstmal eine Weile.
Vielen dank für die Hilfe.
Andreas
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
