Bosch SpüMa SMS68N22EU/93
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser, kein Fehlercode
Serverzeit: 15 5 2026  08:11:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS68N22EU/93 --- kein Wasser, kein Fehlercode
Suche nach Bosch kein Wasser kein Fehlercode
BID = 1135083
driver_2
Ja
BID = 1135088
f14highchamp
Ich habe es gestern noch mal versucht - und Oh Wunder - es lief ein Programm komplett durch. Wobei es recht lange gedauert hat, bis Wasser langsam in die Maschine geflossen ist. Kann das auch an einem nicht beweglichen Schwimmer in der Wassertasche liegen? So ganz schlecht sieht das ja nicht aus. Ich mach das trotzdem noch mal sauber.
BID = 1135089
f14highchamp
Die Wassertasche ist jetzt komplett sauber. - Spüler geht, aber das Wasser läuft sehr langsam ein. Ich vermute jetzt: Das Ventil im Aquastop oder die Entkalkungsanlage hat sich mit Kalk zugesetzt. Das Wasser hier hat einen hohen Kalkgehalt. Ich bestell jetzt für 26 Euro bei ebay noch einen neuen Schlauch mit Aquastop und tausche diesen auf Verdacht. – Sonst wird nichts weiter investiert.
BID = 1135090
driver_2
Ist der Geschirrspüler auf die richtige Wasserhärte eingestellt wird Salz eingefüllt? Was ist bei dir hoher Kalkgehalt? Welche Wasserhärte liefert der Versorger? Geh doch bitte mal mit System an die Sache heran und nicht auf Verdacht Teile bestellen die keiner braucht
BID = 1135091
hddiesel
Hallo f14highchamp,
baue die Wassertasche aus und spüle den ganzen braunen Belag aus, das dauert schon seine Zeit.
Die Verschmutzung ist teilweise an Engstellen vorhanden, dann ist noch ein Durchflussmessermesser in der Wassertasche vorhanden, der sollte sich leicht bewegen, wenn du die gefüllte Wassertasche so drehst, dass Wasser durch den Kanal zum Wasserrad fliesst.
Auf Reinigungsmittel würde ich verzichten, das kann den Regeneriervorgang durch das Granulat, in der Wassertasche verhindern.
Habe die Wassertasche in der Badewanne gespült und geschüttelt, damit sich die Verschmutzung löst.
Es geht auch mit einem scharfen Wasserstrahl und leichtes klopfen mit einem kleinen Gummihammer, oder Vibrationen durch ein Massagegerät wenn vorhanden, um die Verstopfung vor den feinen Kanälen wieder freizulegen, durch Zerkleinerung der Verkrustung und anschliessendem ausspülen der Reste davon, aber bei mir hat sich die Arbeit gelohnt, die Spülmaschine läuft nach der Reinigung wieder einwandfrei.
Wichtig ist nach der Reinigung und vor der Inbetriebnahme, die Wasserhärte auf Maximum stellen, das Spült die Wassertasche und das Salzsystem durch.
Nach der Inbetriebnahme mit auf Maximum eingestellter Wasserhärte, hält der Geschirrspüler nach dem Start mehrmals Wasser und pumpt es wieder ab.
So ist es z.B. bei meinem Miele Geschirrspüler, vermutlich auch bei anderen Geschirrspülmaschinen.
Meiner Erfahrung nach, sollte man das ab und zu zwischendurch machen, danach wieder den passenden Wasserhärtegrad vor Ort einstellen.
Karl
BID = 1135093
f14highchamp
O.K. - Danke.
Es wird erst mal nichts bestellt :). Ich habe den Aquastop noch mal gereinigt und die Drossel unter dem 2. Sieb entfernt. Die Wassertasche ist jetzt porentief rein….
Die Wasserhärte wurde vor 11 Jahren nach Vorgabe richtig eingestellt und es wurde immer sofort Salz nachgefüllt. Ich werde das jetzt wie vorgeschlagen auf max. Härte stellen. Ich meine, es steht derzeit 1-2 Stufen davor. Dann wird das gute Stück beobachtet.
BID = 1135096
hddiesel
Hallo f14highchamp,
Nachdem der Spülgang mit hoher Wasserhärtegrad- Einstellung beendet ist, nicht vergessen den passenden Härtegrad einzustellen.
Die Wasserhärte vor Ort, findest du auf der Webseite deines Wasserversorgers, oder deiner Gemeinde (Stadt).
Dann wünsche ich dir wieder erfolgreiches Geschirrspülen mit deinem Gerät und einen schönen Sonntag.
Karl
BID = 1135098
driver_2
f14highchamp hat am 19 Apr 2026 13:26 geschrieben :
Warum auf max Härte ? Leider hast Du meine Fragen nicht beantwortet.
Schade, daß man den Hinweisen nicht folgt und auf Fragen keine Antwort erhält. Man kommt sich verarscht vor.
BID = 1135102
silencer300
Zur Homepage von silencer300
BEVOR du einen neuen Aquastopschlauch kaufst, überprüfe den roten Plastikbogen (Druckminderer) oben in der Wassertasche.
Das ist in den meisten Fällen der Übeltäter.
Das Foto zeigt nur die Belüftung für die Ablaufpumpe, das hat mit dem Füllen nichts zu tun.
Wassertasche ausbauen, kopfüber stellen und über den Füllanschluss Entkalker (20ml reichen meist schon aus) einfüllen und einwirken lassen.
Auch der Aquastopschlauch hat unter dem 2. Sieb noch einen herausnehmbaren Mengenregler der verkalkt sein kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Apr 2026 21:08 ]
BID = 1135106
Mic4
@driver_2:
Sei mal nicht so streng mit dem Fragesteller.
Deine Hilfestellungen sind immer wertvoll, und der Fragesteller wird sicherlich auch deinen Hinweise folgen.
In Beitrag #1135091 wurde von hddiesel ein Hinweis gegeben, vorübergehend die max. Wasserhärte einzustellen, um nach einer Reinigung Wassertasche und Salzsystem durchzuspülen. Ob dieser Hinweis richtig und sinnvoll ist, könnt nur ihr Profis beantworten.
BID = 1135108
driver_2
Verstehe nicht dass man der Reihe nach etwas nicht abarbeiten kann wenn man Hilfe sucht sondern nur das gemacht wird was einem am bequemsten erscheint
BID = 1135120
f14highchamp
Hallo Kollegen,
hier eine Rückmeldung:
@driver_2: Natürlich arbeite ich die Vorschläge der Reihe nach ab und bin euch auch dankbar dafür. Es haben mehrere Kollegen Vorschläge gemacht. Alle gingen eigentlich in Richtung Reinigung. Bestellt habe ich bisher noch kein Teil. Ich habe eben nicht alle Details hier gepostet.
Bei uns liegt die Wasserhärte bei 17-18, eingestellt war der Spüler auf H05, passt also. Darauf habe ich diesen auch wieder zurückgestellt. > Ich denke, der eine Durchlauf mit H07 (Maximum) hat sicher nicht geschadet.
Die Wassertasche ist komplett sauber, so wie die komplette Maschine inkl. Zu- und Abläufe. Der Übergang in den Spül-Raum war auch recht zugesetzt mit Schmodder.
Zum Aquastop: Ich habe ja die Drossel (unter dem 2. Sieb) entfernt. Dann lief sehr gut Wasser ein. Ich bekam aber später den Fehler E17 (zu hoher Durchsatz), was irgendwie logisch ist. Daraufhin habe ich die Drossel wieder eingebaut.
Ist-Stand (ca. 7 Spülgänge): Die Maschine läuft jetzt recht zuverlässig. Das Geschirr wird sauber, Wasser fließt ein, wenn auch nicht gerade schnell, aber sehr zuverlässig. Woran der Fehler genau lag, kann ich nicht sicher sagen. In Summe: Dreck und Kalk im Aquastop und in der Wassertasche. Wenn ich mich festlegen müsste: Der hohe Druck hat etwas Kalk im Ventil gelöst (Vermutung).
Im Fehlerspeicher steht nach jedem Waschgang ein F26. Alle anderen Fehler sind verschwunden bzw. kommen nicht wieder. Erst mal gar nicht so schlecht. Ich denke die Sprüharme drehen sich auch.
Fachfragen:
Was mache ich mit dem F26? Ich habe es nicht geschafft, bei geöffneter Türe die Maschine zu starten, um das zu kontrollieren.
Die Sprüharme drehen sich abwechselnd?
Danke und Gruß!
BID = 1135121
f14highchamp
Gereinigt habe ich diese Wassertaschen immer mit Amidosulfonsäure, welches in warmen Wasser (70°C) gelöst wurde. Das ist ein sehr starker materialschonender Entkalker, für Kunststoffe unschädlich. Das benutz man auch für die Kaffeevollautomaten. Nach ca. 15-30 Minuten und leichtem schütteln ist alles komplett sauber. Zitronensäure ist zu schwach.
BID = 1135125
silencer300
Durch die Wasserweiche ist es normal, dass die Sprüharme abwechselnd versorgt werden.
Der E:26 hat allerdings auch damit zu tun, dadurch wird signalisiert, dass die Wasserweiche ständig angesteuert wird (fehlende Impulse).
Wenn der Fehler nicht mehrfach hinterlegt ist und das Geschirr sauber wird, nichts machen, alles gut.
BID = 1135130
f14highchamp
Der F26 kommt bei jedem Spülgang 1 mal dazu.
Jetzt steht er auf allen 8 Speicherplätzen. Ich werde das beobachten und berichten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191997934   Heute : 9898    Gestern : 24227    Online : 524        15.5.2026    8:11
