Bomann Geschirrspüler Spülmaschine  GSP776
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülmaschine kein Strom
Serverzeit: 18 1 2026  19:19:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bomann GSP776 --- Spülmaschine kein Strom
Suche nach Geschirrspüler Bomann
BID = 1099598
brandtel
Defekt : Spülmaschine kein Strom
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSP776
S - Nummer : 776.2103900141
FD - Nummer : WQP8-9249I-02
Typenschild Zeile 1 : 230V AC/50Hz
Typenschild Zeile 2 : 1930 W
Typenschild Zeile 3 : 0.04-1.00 MPa
Hallo Leute,
meine Spülmaschine, welche 2010 gekauft wurde, ist nach dem Spülvorgang völlig tot.
Der Fehler scheint der selbe zu sein, wie aus dem Thread von 2017.
Bevor ich eine neue kaufe, möchte ich den Austausch der Bauteile wenigstens versuchen.
Ich habe nun allerdings eine Frage bezüglich der Ersatzteile.
Den MOSFET LNK364PN habe ich bereits besorgt.
Ebenfalls habe ich die defekte Drossel(Induktivität aus Bild 1) mit 1000μh (10%) besorgt, welche an der Stelle L1 ausgetauscht werden soll.
Hier eine Frage zur allgemeinen Kenntniss: Die Drossel auf der Platine hat einen geringeren Durchmesser als die von mir besorgten. Kann dies zu Problemen führen oder ist der angegebene Wert 1000μh relevant?
Außerdem möchte ich noch den passenden Widerstand besorgen (Bild 2). Doch werde ich aus den Farben nicht schlau.
Die Farbe des verbauten Widerstand ist braun, schwarz, schwarz, gold, schwarz.
Im oben genannten Thread ist die gleiche Platine verbaut. Hier wurde gesagt, das es ein 10 Ohm Wiederstand anhand des Farbcode ist. Dies würde stimmen, bei dem Farbcode braun, schwarz, schwarz und gold. Allerdings welchen Sinn hat dann der letzte schwarze Ring?
Wenn ich den Widerstand anders herum lese mit schwarz, gold(gelb), schwarz, schwarz, braun würde als Ergebnis ein 40 Ohm Widerstand heraus kommen.
Was meint Ihr zu dem verbauten Widerstand?
mit freundlichen Grüßen
Martin Brandt
BID = 1099599
prinz.
Die komplette elektronik (es kann auch das Steuermodul sein) kostet gerade mal 70 euros plus porto
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1099600
brandtel
Hallo Prinz,
danke für die schnelle Reaktion.
Ich habe bereits nach dem kompletten Modul geschaut. Habe aber nur für andere Typen gefunden (z.B. Whirlpool). Ich habe gelesen, dass es für den genauen Typ stimmen muss, da dort wohl eine andere Software drauf ist.
Hast du eine Quelle für das komplette Modul?
BID = 1099601
prinz.
Hab Ich nützt dir aber nichts oder bist Du bei denen unter Vertrag?
Ersatzteile sind gesperrt
1.Freischalten
BID = 1099611
brandtel
Hallo Prinz,
nein ich kenne keinen der dort arbeitet.
Also muss ich bei dem ursprünglichen Plan bleiben, die Teile auszutauschen.
Kannst du die Frage bezüglich des richtigen Widerstand beantworten? Wie gesagt, ich werde nicht schlau aus den Farben.
mfg Martin Brandt
BID = 1099614
prinz.
Mit den Werten kann Ich dir nicht helfen
Ich könnte dir aber die komplette Platine besorgen
1.Freischalten
BID = 1099627
brandtel
Hallo Prinz,
das würde ich gern annehmen, dann weiß ich wenigstens das es funktioniert. Benötigst du noch was von der Platine oder weisst du welche es ist?
mfg Martin
BID = 1099639
prinz.
Gerätedaten hab Ich
Deine Adresse
Rest dann per PN
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188357985   Heute : 20493    Gestern : 18101    Online : 268        18.1.2026    19:19
