Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSUK 8584/1/N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung F4
Serverzeit: 05 11 2025  15:29:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSUK 8584/1/N --- Fehlermeldung F4
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht GSUK
BID = 1037056
rudolf111
Defekt : Fehlermeldung F4
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSUK 8584/1/N
S - Nummer : 854858422869
nach Einschalten pumpt die Maschine ab und schaltet dann auf Fehlermeldung F4 in allen Programme.
Der Membranschalter gereinigt und durchgemessen. Scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Die Steuerplatine wurde auch erneuert, keine Änderung.
Was bedeutet: WI ? (Membranschalter?) , OWD Wassersensor?
Hat jemand eine Idee.
Danke
Rudolf
BID = 1037102
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Steht nach dem Abpumpen noch Restwasser im Pumpensumpf? Wenn nicht, arbeitet der WI/OWI fehlerhaft, wenn ja, Pumpe, Ablaufschlauch und Sifon kontrollieren. Evtl. liegt eine Verstopfung/Blockade im Ablaufsystem vor und das Wasser wird nicht vollständig in der vorgegebenen Zeit abgepumpt.
WI = Wasserindikator (Membranschalter)
OWI = Optischer Wasserindikator (Wassersensor)
BID = 1037121
rudolf111
Es hat sich ein Fehler eingeschlichen: Gerätetyp richtig: GSUK 4584/1/N
Hier ist ein mechanischer WI eingebaut. In allen Programmen wird zu Anfang abgepumpt, (was normal ist) springt dann aber auf F4.
Kein Restwasser.
Ist nur entweder ein WI oder OWI eingebaut? Oder gibt es beide? (was ich nicht glaube).
An der Steuerplatine kann man messen, dass sobald man Wasser einfüllt der WI schließt und wenn man die Maschine einschaltet (Wasser abpumpt) der WI öffnet.
Hat jemand einen el. Schaltplan? Kann man für 17,00 € kaufen.
Habe schon > 100,00 € für die Steuerplatine, wie es jetzt aussieht, zum Fenster hinaus geschmissen.
Hat schon jemand erlebt, dass eine St. Platine nicht oder falsch programmiert ausgeliefert wurde? Vom Lieferanten (Fachfirma) wurde die ordnungsgemäße Programmierung ausdrücklich zugesagt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rudolf111 am 13 Apr 2018 10:00 ]
BID = 1037150
silencer300
In der Maschine ist entweder ein WI, oder ein OWI verbaut.
Die unprogrammierte Steuerung (CB) hat eine andere Ersatzteilnummer als das programmierte Modul, nur daran ist der Zustand bei der Auslieferung zu erkennen.
Einen Stromlaufplan kann ich Dir per Mail zukommen lassen.
BID = 1037170
rudolf111
Danke silencer300
Die Übersendung eines Stromlaufplans wäre super.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Was durchzumessen ist habe ich erledigt.
Anbei ein Foto der neuen St.-platine. Für mich ist was da steht chinesisch.
reg.
BID = 1037184
Schiffhexler
Moin Rudolf
Messe den Membranschalter hochohmig durch, im MΩ Bereich.
Feinschluss im Membranschalter, in einem Forum war dass so ein ähnlicher Fall.
Leider habe ich das nicht festgehalten. Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1037189
rudolf111
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für den Tipp, werde das überprüfen. (Meine Frau wird sich freuen, wegen der Hilfestellung).
reg.
BID = 1037246
rudolf111
leider hat eine Überprüfung mit zwei Messinstrumenten (20 MOhm bereich) keinerlei Anzeige ergeben. Auch ist im geschaltetem Zustand kein Übergangswiderstand messbar.
reg.
BID = 1037262
rudolf111
Woran kann man den Zustand der Platine erkennen.
Danke
reg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186327205   Heute : 14256    Gestern : 32252    Online : 266        5.11.2025    15:29
