Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSUK 61302
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verursacht Kurzschluss
Serverzeit: 18 1 2026  23:09:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSUK 61302 --- Verursacht Kurzschluss
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht GSUK 61302
BID = 1040570
splitti8
Defekt : Verursacht Kurzschluss
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSUK 61302
S - Nummer : 854861303220
FD - Nummer : 381226006057
Guten Tag,
am o.a. Gerät trat Fehler F6 E2 auf.
Nach Neustart F6 E4.
Nach Ausbau aus der Küchenzeile tropfte Wasser aus dem Gerät.
Bodenwanne geöffnet und Wasser entfernt. Ein Schlauch war abgerutscht und daher hat der Schwimmerschalter ausgelöst.
Schlauch wieder aufgesteckt und befestigt.
Dann Fehler F6 E5.
Mit Stoptaste lange drücken Reset erzeugt.
Fehlermeldungen sind weg.
Kurzprogramm P5 gestartet.
Dauer anstatt 1:33 jetzt mit 2:16 angezeigt. Das kommt abundzu vor und ich schiebe es auf den Reset / Kippen der Maschine.
ABER:
Nach 5-6 Minuten löst etwas meinen FI-Schutz in der Hauselektrik aus.
Dieser Fehler ist reproduzierbar.
Ich gehe davon aus, dass bei 2:11 ein Relais ein defektes Bauteil zuschaltet.
Wer kann mir einen Tipp geben welches Bauteil das sein könnte und wo es sich in etwa befindet?
Danke.
Edit: Gerät ist 5 1/4 Jahre alt und seit 3 Monaten aus der Garantieverlängerung raus.
Eimertests sind gemacht.
Wasserzulauf funktioniert, bei Stromausfall ist jedes Mal Wasser im Gerät. Bei Wiedereinschalten des Stroms ist das Display aus. Mit Abbruch-Taste wird abgepumpt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: splitti8 am  7 Jul 2018 13:02 ]
BID = 1040571
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Anhand der Fehlerbeschreibung gehe ich von einem PE-Schluß im/am Durchlauferhitzer aus, sobald das Heizen beginnt, fliegt der FI. Entweder ist das Heizelement wirklich defekt, oder es ist noch Restfeuchte vorhanden, die den Schluß verursacht.
BID = 1040574
Schiffhexler
Moin splitti8
Da empfehle ich dir, die WA 2 Tage offen stehen zu lassen, damit sie Restfeuchte austrocknet.
Wenn ein Masseschluss sich zu einem Kurzschluss entwickelt, dann gibt es Kleinholz und das Gerät ist Platt.
Stecker raus, nicht mehr daran rumfummeln.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188362329   Heute : 24860    Gestern : 18101    Online : 207        18.1.2026    23:09
