Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  gsuk 4584/1 IN
Reparaturtipps zum Fehler: F 4 - Pumpenfehler
Serverzeit: 24 11 2024  14:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht gsuk 4584/1 IN --- F 4 - Pumpenfehler
Suche nach gsuk 4584 Geschirrspüler Bauknecht gsuk
BID = 966775
ZZRZZR
Defekt : F 4 - Pumpenfehler
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : gsuk 4584/1 IN
Typenschild Zeile 1 : gsuk 4584/1 IN
Ich besitze eine Bauknecht gsuk 4584/1 IN- Spülmaschine.
Beim Abpumpen kommt immer der Fehler "F4" (Fehler beim Abpumpen).
Den Ablaufschlauch habe ich freigespült. Die Pumpe ist nicht verdreckt und funktioniert 1A wenn ich sie direkt an 220 V anschließe.
Den Membran/druckschalter habe ich ausgebaut. Er sah noch recht gut aus. Ohne Dreck. Wenn ich draufdrücke schaltet der Schalter (Widerstand gemessen).
Wenn ich den Ablaufschlauch am Abfluss entferne und direkt in einen Eimer halte läuft das Wasser ab und die Spülmaschine fängt an zu spülen. Allerdings ist das bestimmt keine dauerhafte Lösung.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich als nächstes prüfen könnte ?
Vielen Dank
BID = 966781
Mirto
Evtl ist der Abfluss verstopft
BID = 966795
ZZRZZR
Leider nicht.
Denn es fließt nur Wasser aus dem Ablaufschlauch wenn ich ihn tief auf den Boden halte. Auf normaler Siphon-Höhe passiert garnix. Es ist einfach kein Druck dahinter. Die Pumpe läuft anscheinend nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182389072   Heute : 3807    Gestern : 6874    Online : 581        24.11.2024    14:23
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
