Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSFS 3000 WS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt 8 mal Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1071607
Rene_0815 Gerade angekommen
Defekt : Blinkt 8 mal
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 3000 WS
habe mich ihr mal eben fix angemeldet und hoffe mir kann geholfen werden....
Und zwar wie folgt das Gerät hat das folgendes Fehlerbild, wenn ein Programm gestartet wird laufen die beiden Pumpen für vll. so 10min immer wieder und wieder es wird aber nie Wasser eingelassen. Er will immer leer pumpen was er auch schafft, aber mehr macht das Gerät nicht nur abpumpen und dann kommt die Störung 8 mal Blinken.
Habe das Gerät aufgemacht und ein paar Sachen kontrolliert, habe die Ablaufpumpe über den Bajonett ausgebaut und läuft, habe den Stecker der Umwälzpumpe gezogen dann kam Fehler 4mal Blinken müsste also auch laufen. Mann hört auch 2 Motoren laufen sollte also so okay sein.
Somit kam der verdacht auf den Magnetschalter Wasserzulauf habe diesen manuell "an getaktet" und er brummt und ein Schluck Wasser kam aus den Anschluss. Sollt also auch ok sein?
Was mich nur wundert war das Brummen des Magnetschalters ist das ein normales verhalten? Habe mit Haushaltsgeräte nichts am Hut bei meiner Fachrichtung ist sowas kein gutes Zeichen :DD
Habe dann mal am ankommenden Stecker gemessen hatte nur 45V AC dann wird es wohl an der Regelung/Platine in der Tür liegen oder :/
Und noch eine Frage an dem Wasserkasten/Salz Behälter dingens ;D ist auch noch ein Magnetschalter oder Druckschalter? Was hat der für ein Funktion ist die von Relevanz für das Fehlerbild?
BID = 1071620
silencer300 Moderator
Beiträge: 9978 Wohnort: 94315 Straubing / BY
8x blinken = F8, fehlerhafter Wasserstand!
Das Wasser sollte so lange einlaufen, wie das Zulaufventil "bestromt" wird.
Um das richtig zu testen, ziehe den Schlauch von der Wassertasche ab und teste erneut. Kommt wieder nur "ein Schluck" Wasser ist das Ventil defekt, ansonsten ist die Wassertasche im oberen Bereich (Druckminderungsbogen) möglicherweise verkalkt.
BID = 1071738
Whups hab das hier ganz vergessen... jo Problem hat sich geklärt kleiner Flüchtigkeitsfehler beim kontrollieren der Stecker des zulaufventil hatte nen leichten wackler pins nachgebogen alles noch etwas fixiert und alles töp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183850109 Heute : 7992 Gestern : 10115 Online : 249 29.4.2025 19:27 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0694921016693
