Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine gsfp 6140 a+ ws Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt - getauscht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 964145
MikeTab83 Gerade angekommen
Defekt : Heizung defekt - getauscht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : gsfp 6140 a+ ws
S - Nummer : 8573 031 22200
Ich bin neu hier und brauche dringend Hilfe. Mein Geschirrspülmaschine hat nicht mehr geheizt, also habe ich durchgemessen und die Heizung hat auf einer Seite keinen Durchgang also defekt! Siehe Bild: Teil mit dem roten Punkt!
Habe mir ein Ersatzteil besorgt und eingebaut. Leider ist das Wasser immer noch kalt. Jetzt habe ich gelesen, man sollte nach dem Wechsel das Testprogramm durchlaufen lassen, damit der Speicher der Platine auf null gesetzt wird!
Wie starte ich das Testprogramm??? Tastenkombination?
Wenn die Heizung nicht das Problem wäre, was ist es dann?
Hilfe.
Hochgeladene Datei (2245060) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191980818 Heute : 16760 Gestern : 23007 Online : 240 14.5.2026 17:24 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,675198078156
