Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSFK 6040 DI WASFS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Maschine stoppt Pumpe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 896382
Adrian G. Gerade angekommen
Defekt : Maschine stoppt Pumpe
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 6040 DI WASFS
S - Nummer : 381047009595
FD - Nummer : ?
Hallo liebe Elektronikcommunity
Erstmal zur Spülmaschine(SpM):
sie ist schon einige Jahre alt, wegen den verlangten Nummern oben war ich mir unsicher, was ich noch alles angeben muss.
(Eventuell noch: Geräte-Nr. 857303022090 )
Es gab schonmal ein Problem Fehler: "F6 E5"
der nicht in der Anleitung angegeben ist und auf den falschen Wasserdruck zurückgeführt wurde. Der wasserdruck war zu hoch, deshalb hate die SpM immer aufgehört zu spülen, laut einem Vertragsreperaturdienst.
Der uns versicherte, dass es bei dem bleibenden Wasserdruck kein Problem geben wird.
Der Fehler ist aber später aufgetreten und wurde angezeigt, also nicht der Selbe fehler wie jetzt :/
Eimertest:
ca 8 Liter die Minute
Allerdings haben wir auch enen Schalter am Wasserhahn um die Einflussmenge zu steuern.
Wir sind die Fehlerhilfen der Gebrauchsanleitung alle durchgegangen und es war nichts hilfreiches/passendes dabei.
Sieb/Spülarme und Schläuche sind sauber.
Die Pumpe haben wir noch nicht ausgebaut, weil ich nicht weiß wie es geht :/
Keine Fehler bei den Leuchtdioden.
Das Problem:
1.-Die SpM startet ganz normal und Zieht das Wasser an ( haben den Rahmen abgenommen und konnten es beobachten ) + brummen der Pumpe ist zu hören
2.-Dann pumpt sie das Wasser in den unteren Spülarm, aber es kommt nicht bis in den Oberen. ( obere Hälfte des Spülraums ist trocken )
3.-Dann stoppt die SpM immer ( egal welches Programm ) nach insgesammt ca 90 Sekunden die Pumpe bzw den Wasserzufluss.
4.- Danach passiert nichts mehr und sie bleibt so.
Es sei denn wir drücken auf "Programm abbrechen", dann pumpt sie das restliche Wasser ab.
Kurz zu mir:
Ich haben kaum Kenntnisse von Spülmaschinen, aber haben den Ablauf/die Funktionsweise soweit verstanden.
Auf anderen Seiten wurde bei ähnlichen Fällen gesagt, dass es an der Pumpe liegen könnte ( diese verstopft ist)
Ich bedanke mich schonmal im vorhinein für jegliche Hilfe und hoffe meine Angaben sind ok/ausreichen.
Mfg Adrian |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918408 Heute : 3305 Gestern : 9237 Online : 501 18.4.2024 13:07 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,991295099258
