Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSF 5341 W- WS
Reparaturtipps zum Fehler: Einschalter Defekt
Serverzeit: 28 11 2024  06:53:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSF 5341 W- WS --- Einschalter Defekt
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht GSF
Fehler gefunden
BID = 797566
schgoetze
Defekt : Einschalter Defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 5341 W- WS
ich habe folgendes Problem: Bei meinem Geschirrspüler ist der Einschalter defekt bzw. hat einen Wackelkontakt. Beim Öffnen der Bedienfläche habe ich fesgestellt, dass eine Haltenase abgebrochen ist und er deshalb nicht richtig schaltet.
Jetzt will ich den Einschalter auf einen industriellen Knebelschalter legen d.h. mit Öffner oder Schließer Kontakten je nach dem. Alle Bauteile bekomme ich auf Arbeit.
Beim Messen der vier Adern die auf den originalen Einschalter gehen habe ich folgendes gemessen und verstehe deshalb die Schaltung nicht.
Schalter betätigt:
Kontakt 1 auf Kontakt 2 -- 230V
Kontakt 1 auf Kontakt 3 -- 0V
Kontakt 1 auf Kontakt 4 -- 230V
Kontakt 2 auf Kontakt 3 -- 230V
Kontakt 2 auf Kontakt 4 -- 0V
Kontakt 3 auf Kontakt 4 -- 230V
Schalter unbetätigt:
Kontakt 1 auf Kontakt 3 -- 7V
Kontakt 1 auf Kontakt 4 -- 7V
Kontakt 2 auf Kontakt 3 -- 200V
Kontakt 2 auf Kontakt 4 -- 200V
Kontakt 3 auf Kontakt 4 -- 0V
Nun weiß ich nicht welche Kontakte ich als Öffner bzw. als Schließer an dem neuen Knebeltaster anschließen muss. Bitte um Hilfe
MFG Stefan
BID = 797574
toni95
Aus Forum ausgetreten
2 Schließer.
L1 u. N werden geschaltet.
BID = 797577
schgoetze
Danke schonmal für die Antwort. Könntest du mir das bitte noch genauer erklären? Ich würde es gerne verstehen...
BID = 797604
schgoetze
Mal noch schnell als Ergänzung die Adern 1 u. 2 sind blau und die Adern 3 u. 4 sind schwarz.
Bitte um Hilfe, wenn möglich mit Erklärung und Beschreibung welche Adern wo angeklemmt werden müssen.
Bei 2 Schließer- Kontakten wären das ja die Anschlüsse 13 - 14 und 33 und 34 ?
MFG Stefan
BID = 797688
toni95
66=sw
00=bl
BID = 797760
schgoetze
Danke, damit habe ich es verstanden! Und es funktioniert ohne Probleme. Großes Danke!
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416050   Heute : 547    Gestern : 7490    Online : 336        28.11.2024    6:53
