Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSF 5000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nur kurz, pumpt ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 720539
Boerns2905 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Limburg
Defekt : läuft nur kurz, pumpt ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 5000
Hallo Forum,
ich bin neu in diesem Forum, und hoffe auf eure Hilfe.
Bei der Spülmaschine meiner Schwestern BAUKNECHT GSF 5000 ist ein pumpengeräusch ist hörbar aber nach kurzer Zeit bleibt die Maschine stehen und die Start/Rest Led Blinkt. Nach nochmaligen Start das gleiche Problem! Ich habe die Türe geöffnet nachdem die Maschine stehen geblieben ist und festgestellt das der Spülraum trocken ist.
Nachdem ich manuell Wasser reingeschüttet habe wird dieses Wasser anstandslos Rausgepumt, aber mit unnormalen Geräuschen, pumüt viel, pumpt weniger, pumpt wieder viel, pumpt wieder weniger usw, bis der Innenraum trocken ist.
Erster verdacht von mir ist der verkalkte aus'm Baumarkt installierte Wasserhahn .... ich werde um dieses auszuschliessen die SPM heute mittag mal an einen anderen Wasserhahn anschliessen um den Wasserstop -auch bekannt als AQUASTOP zu testen, nicht das dieser nicht richtig arbeitet, das Sieb im Wasserstop ist sauber....
falls jemand trotzdem en tipp hat bin ich dafür gerne offen.
gruß
Björn |
BID = 720679
Hallo Forum,
hab die SPM nochmal an einen andern Wasseranschluss angeklemmt - und Siehe da - sie läuft wider ...
Also der Dreiwegeanschluß - Das Dreiwegevenitl oder wie die Sanitärleute die teile nennen - DAS ist verkalkt - und muß getauscht werden.
SPM Sieb im der Zuleitung saubergemacht und die Maschine läuft wieder wie schnuff
gruß
Boerns |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186859198 Heute : 10992 Gestern : 46327 Online : 206 27.11.2025 8:50 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,23078203201
