ARISTON Geschirrspüler Spülmaschine  LV650 A IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI schaltet
Serverzeit: 26 11 2025  06:54:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler ARISTON LV650 A IX --- FI schaltet
Suche nach Geschirrspüler ARISTON
BID = 1012315
ImmerSauBär
Defekt : FI schaltet
Hersteller : ARISTON
Gerätetyp : LV650 A IX
S - Nummer : 37299210200
mein Geschirrspüler macht mal wieder Ärger.
Im laufenden Betrieb ist der FI geflogen.
Ich habe das Frontpanel zerlegt und musste festellen das der An/Aus Knopf recht verkohlt aussieht.
Man musst dazu sagen das ich letztes Jahr wegen eines Fremdkörpers in der Umwelzpumpe den Spüler schon mal zerlegt hatte.
Nach dem zusammenbau waren die Schellen (Verbindung zur Pumpe)nicht ganz dicht.
Ich habe alles nochmal mit neuen Schellen verbunden und seit dem läuft er gut.Wenn der FI fliegt könnte es doch ein Zeichen dafür sein das Wasser irgendwo eintritt?
Habe den Deckel unten abgeschraubt und mit der Lampe über die Wartungslucke alles abgesucht um evtl. Wassereintritt zu finden. Konnte aber nichts festelllen.
Ich hoffe es ist der Schalter.
Anbei die Bilder.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Auf Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ImmerSauBär am 29 Jan 2017 20:11 ]
BID = 1012316
Prüf lieber mal die Heizung auf Erdschluss.
Also Isowiderstand messen.
Bzw.klemm die Heizung ab,wenn dann der Fi drin bleibt,weißt Bescheid.
BID = 1012319
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf externe Hoster. Die sind in Firmennetzen oft gesperrt.
Der Schalter wird den FI nicht auslösen, dazu müßte er einen Isolationsfehler haben und auf einem Metallteil montiert sein. Das dürfte nicht der Fall sein.
Wenn der verkohlt ist, liegt das eher an schlechten Kontakt aufgrund schlechter Materialien, schlechter Verarbeitung oder simplen Verschleiß.
Ersetzen solltest du ihn trotzdem, irgendwann brennt er sonst ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Jan 2017 20:56 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186809869   Heute : 7401    Gestern : 47700    Online : 322        26.11.2025    6:54
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
