Ariston Geschirrspüler Spülmaschine  LV64A BK
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salz löst sich nicht auf
Serverzeit: 08 5 2026  10:33:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Ariston LV64A BK --- Salz löst sich nicht auf
Suche nach Geschirrspüler Ariston
BID = 859638
Kantor
Defekt : Salz löst sich nicht auf
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LV64A BK
Typenschild Zeile 1 : LS12-BiTi100
Hallo Gemeinde,
ich habe ein großes Problem mit unserer Spülmaschine.
Ich habe letztens Salz(spezielles Spülmaschinensalz) ind den Salzbehälter aufgefüllt . Alles wieder verschlossen. Anzeige ist nun grün jedoch wäscht die Spülmaschine nicht sauber. Immer wieder alles milchig.
Habe nun den Salzbehälter aufgemacht und gesehen dass noch jede Menge Salz sich im Behälter befindet. Ist es normal dass es sich nicht auflöst oder ist dort irgendwas defekt?
Kann ich es irgendwie rausbekommen mit Spülgängen und offener Klapper evtl. (ohne Geschirr) oder indem ich solange neues Wasser evtl. (warmes) damit sich das schneller auflöst?
Würde mich über Hilfe von Euch freuen
BID = 859640
Das da unaufgelöstes Salz drin ist, ist normal. Wenn die Salzlösung gesättigt ist kann sich kein weiteres Salz mehr lösen.
Das Salz kommt ja nicht direkt mit dem Spülwasser in Berührung, es wird zum regenerieren des Enthärters gebraucht.
Das schlechte Spülergebniss muß daher eine andere Ursache haben. War das vor dem Nachfüllen auch schon so?
BID = 859643
Kantor
Nein davor war alles in Ordnung.
Wir haben schon mal das Problem gehabt dass nach dem Salz aufgefüllt wurde die Maschine nicht richtig sauber gewaschen hat. Immer milchige Gläser. Was nach einpaar Wäschen dann deutlich gebessert hat. Nun aber irgendwie nicht. Immer wieder das selbe Problem.
Ich habe schon versucht das Wasser aus dem Salzbehälter soweit es ging rauszusaugen und neues eingefüllt.
Gibt es da evtl. eine Möglichkeit ein Reinigungslauf mit speziellen Zeug durchlaufen zu lassen?
Wobeo wenn Du sagts dass der Salzbehälter kein Einfluss auf die Wäsche hat dann wird das wohl nix bringen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191763952   Heute : 12736    Gestern : 24922    Online : 288        8.5.2026    10:33
