Ariston Geschirrspüler Spülmaschine  LI 685 Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schnelles Blinken der LED
Serverzeit: 08 5 2026  21:11:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Ariston LI 685 Plus --- schnelles Blinken der LED
Suche nach Geschirrspüler Ariston
BID = 910003
Aristoner
Defekt : schnelles Blinken der LED
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LI 685 Plus
S - Nummer : 70411 3589
Typenschild Zeile 1 : Typ Number LS12-EVO3
Hallo Zusammen,
haben ein Problem mit unserer Spülmaschine, diese geht nach kurzer Zeit aus und Blinkt. Ich hab leider keine Bedienungsanleitung und hab auch keine im Netz gefunden..
Die Led für "Kurz" und "Automatik mit Glas" blinken schnell.Kann uns jemand sagen was dieses Blinken bedeutet?
Hier noch Bilder dazu:
DANKE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aristoner am 20 Dez 2013 21:34 ]
BID = 910004
Aristoner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aristoner am 20 Dez 2013 21:32 ]
BID = 910146
derhammer
Wie lange dauert es, bis dieser Fehler auftritt?
BID = 910155
Aristoner
Hallo, die Maschine startet normal und geht nach 2-3 min. auf Störung.
BID = 910156
derhammer
Ist der Wasserzulauf ok?
Wie viel Wasser ist im Gerät bei Störungseintritt?
BID = 910158
Aristoner
Kein Wasser, Gerät ist Trocken
BID = 910160
derhammer
ist das Wasser dann abgepumpt oder läuft kein Wasser ins Gerät`
Deine Fehlerbeschreibung ist sehr schwammig und es wäre einfacher, wenn du detailierter schreiben würdest.
Schließlich stehen wir nicht vor dem Gerät und können das nicht genauer beobachten
BID = 910163
Aristoner
Hab eben nochmal geschaut, die Spülmaschine pumpt nochmal ab bevor oder während Sie auf Störung geht. Wasser steht nicht drin.
BID = 910166
Aristoner
Nochmal deutlicher, Wasser wird abgepupt, die Maschine ist dann nur noch Feucht von Innen.
BID = 910170
derhammer
Dann sollte deine Maschine zum Arzt, wenn sie abpupt....
Prüfe mal die Heizung.
Läuft die Umwälzpumpe?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191776327   Heute : 25146    Gestern : 24922    Online : 574        8.5.2026    21:11
