Ariston Geschirrspüler Spülmaschine  LI 64 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirrspüler heizt nicht
Serverzeit: 09 5 2026  00:06:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Ariston LI 64 A --- Geschirrspüler heizt nicht
Suche nach Geschirrspüler Ariston
BID = 894852
Freehawk
Defekt : Geschirrspüler heizt nicht
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LI 64 A
Geschirrspüler Ariston LI 64 A heizt nicht mehr
Hallo zusammen!
Unser Geschirrspüler bricht nach dem Spülprogramm das Programm für normale Verschmutzungen ab und die 4te Lampe (Spülen) blinkt.
Die Heizung entwickelt nur geringe wärme.
Vor dem Trocknen piept er einmal und pumpt dann das Wasser ab.
Man kann nach öffnen der Tür das Programm nicht ändern. Erst nach
ziehen des Netzsteckers kommt man aus der "Fehleranzeige" raus und kann
wieder Programme einstellen.
Hat jemand diesen Fehler schon einmal gehabt?
BID = 894945
tobi1983
Doppelpost?
Ich habe Dir bereits die Fehlerbehebung in Deinem ersten Thread geschildert.
BID = 895316
Freehawk
Sorry, hatte im ersten Post Li 640 geschrieben.
Ist aber ein LI 64 A!
Habe heute den NTC durchgemessen, unter Spannung 560 Ohm, abfallend wenn er erwärmt wird.
Ist es dann wirklich die Heizung?
BID = 895325
tobi1983
Einen NTC misst man nicht unter Spannung. Der NTC ist anfangs hochohmig und sollte im kΩ sein. Bei stetiger Erwärmung und Steigerung der Temperatur geht er gegen 0 --> Durchgang. Nun schaltet der NTC.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191783193   Heute : 461    Gestern : 31583    Online : 535        9.5.2026    0:06
90 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
