Ariston Geschirrspüler Spülmaschine  LI640A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzung läuft nicht an
Serverzeit: 30 11 2025  11:22:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Ariston LI640A --- Umwälzung läuft nicht an
Suche nach Geschirrspüler Ariston
BID = 635464
Trackerdog
Defekt : Umwälzung läuft nicht an
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LI640A
der Geschirrspüler ist 4 Jahre alt, war aber sehr wenig in Gebrauch.
Nach dem Start vom Programm wird erstmal abgepumpt, dann wird Wasser eingelassen (auf normalen Pegel), aber statt der Umwälzpumpe hört man nur ein leichtes Brummen. Der Durchlauferhitzer wird eingeschalten und funktioniert. Es gibt nur eine Pumpe fürs Abpumpen und fürs Umwälzen, Magnetventile steuern den entsprechenden Schlauch an.
Ich hab alle Druck-/Wasserstands-/Schwimmerschalter geprüft. Die Elektronik hab ich auf kalte Lötstellen überprüft. Alle Stecker sitzen korrekt. Die Pumpe bekommt auch Strom zum Abpumpen, aber nicht zum Umwälzen.
Kann es sein, dass die Magnetventile zusätzlich noch als Schalter für die Pumpe wirken, so als Ersatz für ein Relais? Das Brummen hört sich wie ein Relais an, dass anzieht.
Kundendienst gibt es bei Ariston nicht, man wird zu einem Vertragspartner weitergeleitet, den es aber schon nicht mehr gibt...
Vielen Dank schonmal für jeden Tipp!
gruss,
Markus
BID = 635807
www.absenger.net
Hallo Markus!
Hast du überprüft, ob die Umwälzpumpe angesteuert (sprich: mit Strom versorgt) wird?
Alois
BID = 635813
prinz.
Moin
Das Gerät hat doch mit Sicherheit noch ein paar Nummern mehr.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 636323
Trackerdog
@www.absenger.net
Spannungen hab ich noch nicht gemessen. Aber die Pumpe ist nicht blockiert, da Abpumpen ja geht.
@prinz
Ich schau nochmal nach mehr Nümmerchen.
gruss,
Markus
BID = 636328
prinz.
Moin
Vergass mach mal ein Foto von der Pumpe.
1.Freischalten
BID = 636428
www.absenger.net
Hallo Markus!
Der Spüler hat zwei Pumpen (wenn ich falsch liege, möge man mich ausbessern):
1.) eine Laugenpumpe (läuft nur beim Abpumpen der Lauge)
2.) eine Umwälzpumpe (läuft beim Spülvorgang) - und um die geht es
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 24 Sep 2009 21:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 24 Sep 2009 21:44 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187026208   Heute : 16850    Gestern : 62555    Online : 345        30.11.2025    11:22
