Ariston Geschirrspüler Spülmaschine Leider unbekannt Reparaturtipps zum Fehler: FI fliegt raus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 749803
Mr.Sandman Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: hambühren
Defekt : FI fliegt raus
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : Leider unbekannt
Typenschild Zeile 1 : 45cm Breite
Typenschild Zeile 2 : Water Stop
erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass ich wenig Angaben über Typenbezeichnungen und -nummern machen kann. Ein Typenschild ist schlichtweg nicht mehr vorhanden.
Der Spüler ist jedenfalls schon ein älteres Modell mit 45cm Breite. Ich habe ihn selbst schon gebraucht gekauft, darum kann ich auch nichts genaues über das Alter sagen.
Zum Problem: Mir ist ein paar mal der FI rausgesprungen. Immer mitten im Programm. Erst war es nur beim normalen Spülprogramm, jetzt ist es auch beim super Waschprogramm passiert. Wenn ich den FI wieder reindrücke springt er sofort wieder raus, sobald die Maschine wieder anläuft. Nach Programmreset und Neustart des Programms läuft sie wieder.
Allerdings läuft die Maschine auch oft ohne Probleme durch. Es ist also kein ständiges Problem.
Meine letzte Vermutung: Ich hab einen übergroßen Pizzateller, den ich immer ganz hinten im unteren Korb reinstelle, weil er sonst den oberen Sprüharm blockiert. Wenn der jetzt durch irgendwas verrutscht und den Arm doch blockiert, kann das zu irgendwas führen, was als Folge den FI raushaut?
Oder welche möglichen Ursachen können noch vorliegen? |
BID = 749880
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Ziehe mal die Stecker von der Heizung ab und messe diese auf einen Erdschluß durch. Kontakte der Heizung gegen Schutzleiter. Auch mal die Pumpen prüfen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182670827 Heute : 620 Gestern : 8112 Online : 201 5.1.2025 2:54 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.62173295021
