AEG SpüMa Favorit
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser Fehler 20
Serverzeit: 23 9 2026  10:01:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit --- zieht kein Wasser Fehler 20
Suche nach AEG Favorit AEG Favorit
BID = 972340
Lupo68
Defekt : zieht kein Wasser Fehler 20
Gerätetyp : Favorit
S - Nummer : 43055429
FD - Nummer : F65062IM
Typenschild Zeile 1 : PNC91123510300
mein Geschirrspüler zieht seit kurzem kein Wasser.
Zeigt den Fehler 20.
Nach ein wenig Recherche sollte es ein Ablaufproblem sein,
was ich nicht glaube !!!
Denn,fülle ich ein wenig Wasser mit Messbecher pumpt es das Wasser ab.
Beim Neustart läuft es ca. 2min, wo normalerweise Wasser zugeführt werden sollte,
macht es aber nicht und dann kommt diese Fehlermeldung 20.
Wenn es die Pumpe wäre könnte es doch mit meiner Methode manuell Wasser zuführen
und abpumpen doch nicht klappen ?
oder habe ich einen Denkfehler ?
Über Ratschläge wäre ich sehr erfreut.
BID = 972367
Schiffhexler
Moin Lupo68
Wahrscheinlich wird der Wasserstand in einer gewissen Zeit nicht erkannt. Von der Druckdose geht ein
dünner Schlauch um Spülsumpf, in eine Luftkammer. Da setzt sich mit der Zeit Restbestände (Fett usw.) rein.
Reinige die Kammer, auch den Schlauch. Am Besten mit einer dicken Spritze, an der du einen dünnen Schlauch
aufschiebst und die Luftkammer ausspritzt.
Entferne dann das Wasser aus dem Spülsumpf und anschließen ein Testlauf starten.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 193114298   Heute : 6325    Gestern : 12561    Online : 230        23.9.2026    10:01
