AEG SpüMa 911D93-2T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 15 5 2026  09:43:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 911D93-2T --- Zieht kein Wasser
Suche nach AEG Zieht kein Wasser
BID = 951914
powermuhu
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : 911D93-2T
S - Nummer : 71130315
Typenschild Zeile 1 : Mod: FCONTROLVI
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911936219
Hallo Ihr Experten,
vorab finde ich diesen Forum recht Interesant. Seit drei tagen bin ich am durchforsten und kam schon sehr weit. Leider spült meine Maschine immer noch nicht
Fehlerbeschreibung: Nach dem Einschalten fängt die Pumpe abzupumpen. Nach gewisserzeit hört es auf und sollte jetzt normal Wasser hinen lassen aber was es nicht tut. Danach Spring eine andere Pumpe an und dann geht die Maschine in Störung. Fehler NR 20. Dieser vorgang dauert immer 4 min.
Gerät hab ich geöffnet und der Boden war voller Wasser. Komplet gereinig und nochmal getestet, ohne Erfolg.
Was schon alles kontroliert wurde:
- Sieb am Wassereinlass gereinigt
- Spule am Wassereinlass (Hahn) gemessen und beträgt 4KOhm. Bekommt aber keine Spannung in dieser 4 min.
- Spule am Wasserbehälter (Boden) gemessen und beträgt auch 4KOhm. Bekommt auch keine Spannung in den 4 Min.
- Styroporschalter gemessen. hat durchgang und beim betätigen öffnet es.
- Druckdosen beide beim Pusten schaltet es (Schließer)
- Elektroplatine optisch auf Fehler gesucht scheint alles in Ordnung zu sein. Wichtige Kontakte nach gelötet.
- Heizung hat 25 Ohm und kein Erdschluß (Multimeter Ohm/Durchgang) Habe leider kein Hochspannungstester.
Bei der Heizungsinspektion ist mir aufgefallen, dass der Schlauch was nach oben hin führt ein leck hatte und dort leicht wasser austrat. Diese werde ich erneuern. Die Kontakte von der Heizung sind leicht angerostet.
Vieleicht muss ich Fehlerspeicher löschen aber für meine Maschine hab ich keine Anleitung gefunden.
Kann mir ein Experte weiter behilflich sein?!?
BID = 952005
powermuhu
Hi, Kann mir denn keiner behilflich sein? bin echt am verzweifeln. Das Geschirr wartet auch nicht und Pappteller hab ich noch nicht vor zu holen
BID = 952063
derhammer
Eimertest gemacht?
BID = 952096
powermuhu
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Ich glaube ich habe das Fehler gefunden. Nach ca. 2 Tage in geöffneter Maschine, denke ich, sind die Geräte trocken geworden (Feuchtigkeit). Ich hatte eben Auf 12 min Spülen eingestellt. aber die Heizung elektrisch die Stecker abgezogen. Siehe da maschine zieht wieder Wasser. Die Heizung wieder angeklemmt, funktioniert trotzdem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192003627   Heute : 15614    Gestern : 24227    Online : 581        15.5.2026    9:43
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
