Telefunken TV MG3375 H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild, kein Ton
Serverzeit: 07 11 2026  18:10:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken MG3375 H --- kein Bild, kein Ton
Suche nach Telefunken kein Bild kein Ton
BID = 652165
cmjoker
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild, kein Ton
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : MG3375 H
Chassis : TX92
habe ein Problem mit oben genanntem Fernseher:
Seit gestern habe ich kein Bild und kein Ton mehr. Erst hat er noch versucht zu starten, jetzt aber auch nicht mehr. Bei einer ersten durchsicht habe ich gesehen das RL07 und RL08 durchgebrannt sind, RL06 scheint i.O. zu sein.
Es gibt diese frage auch schon mal im Forum, nur ohne ein wirkliches Ergebnisse.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruss
Cmjoker
BID = 652355
Jupp80
Das ist der Fußpunkt vom DST und der DST wird wohl hin sein.
Prüfe noch die Dioden DL06,07,08
BID = 653259
cmjoker
Sorry das meine Antwort erst jetzt kommt. Vielen Dank!
Ich habe die Dioden gestern noch schnell gemessen, DL07 scheint
Defekt zu sein. Werde es aber heute noch einmal überprüfen.
Kann es nur an der DL07 Diode liegen? Was muss beim DST
Wechsel beachten werden??.
Hat noch jemand einen TX 92 Schaltplan, auf meinem sind die
Bauteile nicht klar zu erkennen?
Vielen Dank in voraus.
Gruss
cmjoker
BID = 653292
Jupp80
Wenn die genannten Widerstände und Dioden defekt sind, hat es meistens am DST einen Überschlag gegeben, Funkenstrecken kann man oft auch sehen.
Du kannst natürlich um sicher zu gehen die Teile erneuern (kosten ja nicht viel) und einschalten, dann siehst du ob der DST defekt ist.
Schaltbild kannst du haben aber deine Email ist im Profil nicht freigegeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219661   Heute : 10430    Gestern : 12817    Online : 670        7.11.2026    18:10
