Telefunken TV Cinevision 10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromkabel abgerissen
Serverzeit: 04 11 2026  21:37:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Cinevision 10 --- Stromkabel abgerissen
Suche nach Telefunken Cinevision
BID = 674473
E-Nick
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Stromkabel abgerissen
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Cinevision 10
Chassis : s?o?
Hi, also ich habe ziemlich wenig Ahnung von Elektronik - weniger als meine Frau! Aber neige mehr zu Gründlichkeit..
Also; zum DVD Schauen habe ich einen gebrauchten TV (s.o.) gekauft, mit zugehörigem Tisch/Wagen. Wir haben in auf der Rückbank eines Kleinwagens transportiert. Als ich ihn heute checken wollte, war das Stromkabel abgerissen. Beim Einladen war es noch ganz. Die einzige Erklärung, die ich mir vorstellen kann, ist dass das Kabel draußen hing, als die Autotür zugemacht wurde (ich musste zum Einladen einmal über die Rückbank rutschen und weiß daher nicht, ob das Kabel raushing.)
Wie auch immer; jedenfalls ist das Stromkabel abgerissen. Meine Frau meint, es mit einem anderen verbinden bzw. flicken zu können; ist mir nicht so ganz geheuer. Also meine Fragen:
(a) könnte man das Kabel mehr oder weniger bedenkenlos einfach reparieren?
(b) oder kann man das Kabel einfach austauschen? Ich habe mal Fotos vom Anschluss des Netzkabels an das Gerät gemacht.
(c) oder wäre es nicht so einfach da was zu machen - hat in dem Fall jemand Interesse an dem Gerät? (Berlin-Gesundbrunnen)
(d) oder irgendwelche anderen Ideen/Vorschläge/Anregungen/Ratschläge/Tipps?
MfG & vielen Dank schon mal
tim
BID = 674476
Da eine andere Netzleitung auf irgendeine Art anzuflicken ist gefährlicher Pfusch!
Es gibt 2 Möglichkeiten.
1. Wenn die Länge noch ausreicht und die Leitung ansonsten unbeschädigt ist, könnte man die Leitung mit Aderendhülsen versehen und einen neuen Stecker montieren.
2. Wenn die Leitung zu kurz ist oder noch woanders beschädigt ist, muß eine komplett neue leitung montiert werden.
BID = 674509
E-Nick
Danke!
Die Fotos waren ja ziemlich mies, habe ich jetzt gesehen. Sorry.
Aber ich vermute, die Frage ist schon beantwortet.
Also meine Frau würde es auch mit Aderendhülsen machen; dann können wir ja ein normales Verlängerungskabel benutzen, oder? Ich hatte sie womöglich falsch verstanden.
tim
BID = 674628
Entweder komplett austauschen oder einen Stecker montieren, nichts anflicken, kein Verlängerungskabel, keine Strippe von irgendeinem Altgerät, das ist Pfusch!
Wie willst du das verlängern? Das endet warscheinlich in irgendeinr Lüsterklemme mitten in der Leitung mit Isolierband drum! Das ist gefährlich!
BID = 674648
E-Nick
also was ich jetzt meinte ist, mit Aderendhülsen einen neuen Stecker dranmachen. Und wenn das Kabel dann aber zu kurz ist, den Stecker in ein normales Verlängerungskabel und dessen Stecker in die Steckdose - wäre das auch Pfusch?
Danke nochmal
tim
BID = 674656
Nein, das geht. Wenn der Stecker in der Verlängerung stramm sitzt, hätte ich keine Bedenken. Da könnte man, falls die Verbindung frei hängt, noch eine zusätzliche "Sicherung" mit Klebeband o. Ä. vorsehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188766   Heute : 37974    Gestern : 65408    Online : 689        4.11.2026    21:37
