Sony TV KV - B 2911 D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteilfehler
Serverzeit: 10 11 2026  17:47:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV - B 2911 D --- Netzteilfehler
Suche nach Sony Netzteilfehler
BID = 658670
Poodle
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Netzteilfehler
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV - B 2911 D
Chassis : AE - 2
Gerät hat einen Fehler im Netzteil,da Lampentest negativ (Gerät startet nicht).
Es ist ein leises Klicken zu hören, möglicherweise Schutzschaltung.
Primärelko's im Netzteil wurden von mir gewechselt.
POODLE
BID = 659155
Jupp80
blinkt die LED vorne?
Prüfe die Sekundärgleichrichter D651,653,655
"Es ist ein leises Klicken zu hören" Klickt es einmal oder periodisch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am  1 Jan 2010 20:33 ]
BID = 659259
Poodle
Hallo Jupp 80
das Klicken ist periodisch.
LED geht nicht an , blinkt auch nicht.
POODLE
BID = 659695
Poodle
habe mich schon gewundert warum ich die Sekundärgleichrichter nicht finde.
die gibts ja auch nur beim AE-2F.
POODLE
BID = 659746
Jupp80
Sorry, war im falsche Manual
Beim AE2 sind es die Dioden D610,11,12,13,14 und die Sicherungen, es kann auch ein Schluß auf einer der Ausgangsspannungen sein.
BID = 659783
Poodle
Hab mal kurz nachgemessen.
Allen Anschein nach ist die Sicherung PS 601 2,7A hinüber.
Die Dioden hab ich ohne auszulöten geprüft und sind in Ordnung.
Werde mich Morgen mal drübersetzen.
Fällt dir auf diesen Fehler hin noch mehr ein was ich Prüfen oder Tauschen sollte ?
Eine Sicherung fällt ja auch nicht aus Spass an der Freude
POODLE
BID = 660043
Jupp80
Nach der PS601 kommt die 15,5V Spannungsversorgung die geht auf dem A-Board (Tuner) zum IC681 wo +12 und +5V entstehen. Da müßte, wenn die Fuse wieder stirbt, irgendwo ein Schluß sein. Viel Spaß beim messen.
BID = 660085
Poodle
Hallo Jupp
werde die Sicherung und den Elko C 615 mal ersetzen und sehen was passiert.
Poste dann wieder.
Poodle
BID = 661504
Poodle
bin endlich mal wieder zum Basteln gekommen.
Sicherung PS 601 und C 615 ersetzt.
Sicherung hält Lampe bleibt immer noch aus.
An Meßpunkt C 615 habe ich statt 15,5V = 17,5V.
Weiß nicht ob das was ausmacht.
An Stecker CN 0504 (7 pol),das ist der welcher auf besagtes A- Board geht habe,ich einmal besagte 17,5 V wo eigentlich 15,5 V sein sollten.
Dann gibt es da noch einen Anschluß SW 15,5V am beasagtem Stecker.
Hier messe ich lediglich 0,54 V?
POODLE
BID = 661625
Jupp80
17,5 statt 15,5 ist OK weil unbelastet
SW 15,5 ist geschaltet über Q602,603, Gerät wird in Standby sein
Sind die +12 und +5V (wie von mir beschrieben) denn da?
BID = 661628
Poodle
Hallo Jupp
besagte Spannungen sind nicht da.
Hab jetzt einen Fehlercode nachdem ich über FB aus dem Standbymode schalte.
Zweite Diode von links blinkt 13x.
Danach blinkt die linke 1x.
Das ganze wiederholt sich dann ständig.
POODLE
BID = 661641
Jupp80
13x heißt Vertikal Protection (Schutzschaltung) IC1501
Fehlerursachen: schlechte Lötstellen am IC, Versorgungsspannung fehlt, Elkos und Diode am IC oft defekt oder das IC selbst
BID = 661727
Poodle
habe den gesamten Bereich um den IC 1501 und IC 681 nachgelötet, leider ohne Erfolg.
Ich werde die beiden IC's (TDA 8138A und TDA 8179S) mal wechseln und hoffen das die Kiste dann wieder läuft.
Kannst du mir die Planbezeichnung der Elko's und Dioden nennen welche ich gleich mit tauschen soll?
Wir haben kein Fachgeschäft in der Nähe und ich muss alles bestellen, möchte nur Mehrfachbestellungen vermeiden um Versandkosten zu sparen.
POODLE
BID = 661733
Jupp80
Blindes tauschen führt nur selten zum Ziel!
Sind beim einschalten die Versorgungsspannungen (+15V / -15V) da? wenn nicht, kommt keine Hochspannung denn die Versorgungsspannung für Vertikal kommt aus dem DST. Hochspannung kommt nur wenn die 135V da sind und der HOT (Q801) seine Ansteuerung bekommt (die kann man nur mit dem Oszilloskop messen).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194243942   Heute : 6569    Gestern : 6931    Online : 251        10.11.2026    17:47
