Sharp TV 70AS-01S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion Netzteil Piept
Serverzeit: 27 11 2026  04:58:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70AS-01S --- keine Funktion Netzteil Piept
Suche nach Sharp
BID = 636760
flusenseb
Also, ohne L751 funktioniert der Lampentest auch nicht, sie bleibt komplett dunkel.
Es gibt auch kein rhytmisches Piepen vom Netzteiltrafo mehr.
Dafür blinken die beiden Leuchtdioden vorn am Fernseher.
Die rechte LED leuchtet Orange und wird ab und zu rot, die linke blinkt grün.
Er reagiert auch nicht auf die Fernbedienung.
Heisst das jetzt, es gibt einen Kurzschluss hinter dem L751 im Zeilentrafokreis?
Oder soll ich auf gut Glück einfach den HOT ersetzen und hoffen, dass er wieder anspringt?
MfG flusenseb
BID = 636811
Der Löter
@Murray:
Ja, genau das Gleiche.
Habe mir dann den Wolf nach irgendeinem Kurzschluss gesucht( der defekte HOT war ausgebaut, dafür Lampe angeklemmt, das gleiche rythmische Aufblitzen wie beschrieben)
dann entdeckte ich die Optokoppler am Netzteil und dachte mir, versuchs
doch einfach mal.
Neuen HOT eingebaut- Alles prima !
Grüße
Der Löter
PS.: Natürlich vorher sorgfältig nachgelötet !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Löter am 27 Sep 2009  0:36 ]
BID = 636868
Murray
Der Löter hat am 27 Sep 2009 00:29 geschrieben :
Naja bei ihm blitzt nix, glimmt nur
flusenseb hat am 26 Sep 2009 17:43 geschrieben :
richtig, würde ich denken
Um das zu testen kann man den Lampentest machen. Natürlich wird da die Lampe nicht an Stelle des HOT angeschlossen (da ist ja jetzt eh keine Spannung mehr), sondern z.B. an eine Seite von L751 (die zum Netzteil hin) gegen Masse oder parallel zu C760. Bin ja gespannt was dabei jetzt rauskommt. Wenn Der Löter Recht hat dürfte die da nicht aufleuchten
BID = 636926
flusenseb
L751 und HOT ausgelötet und die Glühlampe parallel zu C760 geschaltet,
siehe da, die Lampe leuchtet, als hätte sie es nie anders getan.
Was nun?
Kann es nicht sein, dass die Optokoppler dennoch ein Rücksignal geben?
Ich besorge mir die Tage ein, zwei Ersatz-HOTs und probiere, ob "Der Löter" nicht vielleicht trotzdem recht behält.
Das Netzteil funktioniert also zum Glück noch.
Was sagt ihr dazu?
MfG flusenseb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flusenseb am 27 Sep 2009 19:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flusenseb am 27 Sep 2009 19:33 ]
BID = 636942
Murray
Das die nun leuchtet sag doch schon das es kein Rücksignal gibt.
Also irgendwas nach L751 zieht zuviel Strom. Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht.
Wird wohl doch der Zeilentrafo der Übeltäter sein.
Am besten den erst mal rauslöten und schauen ob außer dem Durchgang von Pin 4, 9 und 10 noch eine Verbindung zu irgend einem Pin besteht.
Alternativ kannst du auch erst Mal R626 rauslöten und L751 wieder rein. Die Lampe bleibt da wo sie ist.
An Pin 10 könnte ja auch noch was den Schluß verursachen ...
BID = 636960
flusenseb
Guten Abend
Also beim Zeilentrafo gibt es schon im eingelöteten Zustand keinen Kurzschluss zwischen ungewollten Pins.
Sollte ich diesen dennoch auslöten und alle Pins mal mit der Widerstandmessung durchtesten?
Lampentest:
R626 ausgelötet, L751 eingelötet (HOT immernoch draussen bzw. im Eimer :D)
Ergebnis:
Lampe leuchtet wieder nur schwach im Takt mit dem Netzteiltrafogeräusch.
Ich bin offen für neue Anweisungen.
Vielen Dank dass Du Dich meines Problems angenommen hast
BID = 637062
Murray
flusenseb hat am 27 Sep 2009 21:32 geschrieben :
Bis du dir da sicher?
Wieviel Ohm sind denn zwischen Pin 9 und 7 (Masse)?
Ansonsten mußt du mal ab Pin 10 freilöten.
Welcher C ist das eigentlich mit dem Buckel? Hast du den schon mal überprüft. Ansonsten ist ja auf dem Bild auch D603 zu sehen, welche du zusammen mit D604 rauslöten könntest. Die könntest allerdings auch schon mal mit einem Durchgangstest/Diodentest prüfen.
Festzustellen wo der Kurzschluß herkommt dürfte doch nicht das Problem sein, da darfst auch mal Eigeninitiative ergreifen
BID = 637078
flusenseb
Hab den Zeilentrafo ausgelötet, er selbst scheint nicht defekt zu sein.
Kein Kurzschluss unter nicht intern verbundenen Pins.
Der Widerstand zwischen den Pinkontakten 7 und 9 auf der Leiterplatte beträgt 70 Ohm (zu wenig?)
Der buckelige C610 hat 11 nF (gemessen).
D603 und D604 sind in Ordnung, kein Kurzschluss.
desweiteren hab ich alle Dioden im Zeilentrafobereich geprüft: kein Kurzschluss.
Alle Kondenstoren ebenfalls geprüft: kein Kurzschluss.
Sind nun Bauelemente zwischen Pin 7 und Pin 9 in Verdacht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flusenseb am 28 Sep 2009 13:58 ]
BID = 637101
Murray
flusenseb hat am 28 Sep 2009 13:58 geschrieben :
Ja, viel zu wenig. Da würden ja bei 150V dauerhaft 2A fließen.
Die misst du jetzt wenn der Zeilentrafo draussen ist?
Ähhhhhhhhhhhhh - halt, Quatsch, du misst ja jetzt die Lampe
Leuchtet die jetzt ohne Zeilentrafo?
Lasse den Zeilentrafo mal draussen.
Wieviel Ohm misst du zwischen Pin 10 und Masse?
BID = 637128
flusenseb
Ohne Zeilentrafo glimmt die Lampe genauso zyklisch auf.
Widerstand auf der Platine zwischen Pin 10 und Masse (Zeilentrafo ausgelötet) beträgt ca. 16 kOhm
Mich wundert, dass auf der Platine zwischen den Kontaktstellen vom HOT B und E nur 10 Ohm gemessen werden können, ist das in Ordnung so?
Oder Kurzschluss?
Hab mir einen neuen HOT besorgt, einen Vergleichstyp (BU508AF),
alles wieder gut zusammengelötet und ich musste festellen, dass "Der Löter" nicht Recht hatte
Mit ersetzem HOT und wieder eingesetzem Zeilentrafo piept der Netzteiltrafo beim einschalten nur noch einmal.
Danach blinken die LEDs an der Front.
Gibts da eine Fehlercode-tabelle für mein Modell?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flusenseb am 28 Sep 2009 18:11 ]
BID = 637138
flusenseb
Hab da was gefunden, ist aber auf englisch:
Problem:
No line aft repairing dry joints scan coil & LOPTr s/c LEDs sw between Red/Green
Solution:
leaky s.m. transistor Q606 [2SC2412] in the line drive circuit.
Nun meine Verständnisfragen:
Was ist mit "LOPTr" gemeint?
Was ist mit "s/c" gemeint? (gibts mehrere Bedeutungen, keine passt in den Kontext)
Und was soll "leaky" also "undicht" in Bezug auf einen SMD Transistor bedeuten? (Kurzschluss?)
Bin mit den englischen Fachbegriffen leider nicht so bewandert.
BID = 637166
flusenseb
Q606 und zu Vergleichszwecken Q753 (beide 2SC2412) ausgelötet.
Q606 ist wohl defekt.
Könnte ich Q606 zu Testzwecken durch irgendeinen anderen 2SC2412 auf der Platine ersetzen bzw. tauschen oder ist davon abzuraten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flusenseb am 28 Sep 2009 20:25 ]
BID = 637381
flusenseb
Q606 durch einen neuen vergleichbaren ersetzt.
Fernseher lässt sich nun per Fernbedienung in Standby schalten.
Beim Einschalten blinken jedoch immernoch die LEDs an der Front rot und grün.
So als würde er ständig versuchen zu Zünden.
Geräusche gibt es keine mehr.
Der ersetzte HOT scheint auch zu funktionieren, habe mal gemessen:
P600 an Pin 1 zu Pin 3 z.B. liegen ca. 145 V an.
Die kalte Lötstelle war am Kabel oben an den Ablenkspulen kommend von Pin 1 (P600)
Wie könnte ich jetzt weitermachen?
MfG flusenseb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568153   Heute : 5274    Gestern : 30885    Online : 638        27.11.2026    4:58
In 67 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.85671210289
