Sharp TV 54DT-25S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flimmern,Farbänderung
Serverzeit: 24 11 2026  22:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 54DT-25S --- Flimmern,Farbänderung
Suche nach Sharp
Problem gelöst
BID = 660028
tvstani
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Flimmern,Farbänderung
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 54DT-25S
Chassis : CA-1
Meine alte Sharp-Röhre zeigt seit kurzer Zeit folgenden Fehler: Einige Minuten nach dem Einschalten flimmern horizontale ca. 5 mm hohe Streifen über das gesamte Bild, es verfärbt sich auch nach ganz hell oder dunkel oder wird rot- oder grünstichig, jeweils für einen kurzen Moment. Der interne Tuner wird nicht genutzt, das Signal kommt vom Sat-Receiver oder DVD-Player über Scart.
Für Hinweise auf die Ursache sage ich schon vorab "Vielen Dank!"
BID = 660044
Jupp80
Ich nehme mal an das der Fehler beim SAT Receiver und DVD Player auftritt.
Wenn ja, muß es am Fernseher liegen. Hast du das Chassis im Betrieb schon mal abgeklopft? Es könnten ja schlechte Lötstellen sein. Wenn nicht, und der Fehler immer est nach Erwärmung auftritt, könnte es ein termischer Fehler sein, den man gut mit Kältespray und Fön suchen kann.
Sollte alles nicht fruchten, mach ein Paar Bilder und melde dich noch mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am  4 Jan 2010 19:43 ]
BID = 660063
tvstani
Hallo Jupp80,
Danke für die schnelle Reaktion!
Das Chassis habe ich schon mal hinsichtlich kalter Lötstellen besichtigt, weil ich das auch so aus den Foren herausgelesen hatte, dass es da bei Sharp wohl des öfteren hapert. Einige, die mir nicht so ganz astrein erschienen, habe ich nachgelötet, allerdings ohne den erhofften Erfolg.
Ich werde demnächst mal wie von Dir empfohlen mit Heissluftpistole und Kältespray auch die Pirsch gehen und dann posten wie's ausgegangen ist.
Ach ja, die Fehler treten bei beiden Quellen auf, ich hatte auch den durch den Sat-Receiver durchgeschleiften DVD-Player direkt an die Scart-Buchse des FS angeschlossen, um auszuschließen, das der Sat-Receiver Flimmern und Farbe reinmischt, war aber genauso.
Bis dahin...
mfG
Stani
BID = 680229
tvstani
Wie das so manchmal ist: Da ich fast ein Vierteljahr mit Renovierungsarbeiten im trauten Heim beschäftigt war, bin ich nicht dazu gekommen, mich um den Fernseher zu kümmern. Als ich ihn nun in einem der frisch renovierten Zimmer wieder aufgestellt habe, ist das Flimmern fast völlig verschwunden und die Farbveränderungen sind ganz weg. Schön, wenn sich manche Dinge auch mal von selbst erledigen...
In der Hoffnung, dass es so bleibt, bedanke ich mich für die Hilfe und grüße alle Forumsmitglieder und -gucker!
kaputt 1
