SEG TV CT3284VTS-S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hochfrequentes geräusch
Serverzeit: 25 11 2026  01:26:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT3284VTS-S --- hochfrequentes geräusch
BID = 633569
nord_nord_ost
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : hochfrequentes geräusch
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT3284VTS-S
hallo,
ich suche einen rat, undzwar geht es um den SEG, der ein nerviges fietschen willkürlich von sich lässt, mal schwächer, mal stärker.
ich glaube das fietschen kommt von dem markierten teil, was ich im ersten bild grün markiert habe. wie ist denn die genaue bezeichnung(etikett was draufklebt ist nur von der VDE und bringt mich nicht weiter) davon und gibt es ersatzteile? ist es wahrscheinlich dass der ton davon kommt oder eher von nem anderen teil..kann den sehr schlecht orten..
hab 2 bilder für euch zum vorstellen. könnt da auch gut reinzoomen..
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
danke =)
BID = 633581
1. Bilder bitte hier hochladen, diese lahmen Werbeschleudern tut sich niemand an.
2. Das hier ist ein Forum, kein Teeniechat. Bitte benutze daher Groß- und Kleinschreibung. Alles klein zu schreiben gilt in Internetforen als unhöflich. Wer sich nicht die Zeit nimmt, ordentlich zu schreiben darf nicht erwarten das sich andere die Zeit nehmen das zu lesen!
Das Geräusch kann von Trafos und Spulen oder ähnlichen Bauteilen kommen. Abhilfe schafft das verlacken dieser Bauteile mit Plastikspray. Das sollte draussen oder bei sehr guter Belüftung erfolgen da das Spray fürchterlich stinkt.
BID = 633591
nord_nord_ost
nord_nord_ost hat am 12 Sep 2009 18:28 geschrieben :
Defekt : hochfrequentes Geräusch
Hersteller : SEG
ich suche einen Rat, undzwar geht es um den SEG, der ein nerviges Fietschen willkürlich von sich lässt, mal schwächer, mal stärker.
Ich glaube das Fietschen kommt von dem markierten Teil, was ich im ersten Bild grün markiert habe. Wie ist denn die genaue Bezeichnung(Etikett was draufklebt ist nur von der VDE und bringt mich nicht weiter) davon und gibt es Ersatzteile? Ist es wahrscheinlich dass der Ton davon kommt oder eher von nem anderen Teil..kann den sehr schlecht orten..
Hab 2 Bilder für euch zum vorstellen. Könnt da auch gut reinzoomen..
danke =)
Rechtschreibung korrigiert.
BID = 633630
Anno1960
Den Störrenfried kann man auch gezielt orten, indem man sich ein längeres Stück Isolierschlauch ans Ohr hält und damit dann auf suche geht.
Wie man das wirksam/sicher wieder fixieren kann, wurde ja bereits beschrieben.
BID = 633644
Noch ein Tip aus der Praxis. Die Sprühröhrchen von den anderen Sprays passen auch auf die Dosen mit dem Plastikspray. So kann man gezielt das pfeifende Teil einsprühen und saut nicht unnütz das ganze Chassis ein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508290   Heute : 2224    Gestern : 22653    Online : 787        25.11.2026    1:26
