SEG TV Cortina S , defekt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht mehr an
Serverzeit: 21 6 2025  06:00:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Cortina S , defekt --- geht nicht mehr an
Suche nach SEG
BID = 645569
luschwar
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : geht nicht mehr an
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Cortina S , defekt
Hersteller: SEG
Modell: Cortina S
Fehler:
Der Fernseher war 14 Tage vom 230Volt Netz getrennt, weil wir waren im Urlaub, danach wieder angeschlossen und es blitze im Fernseher kurz auf und das wars, nichts geht mehr.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Fernseher geöffnet und siehe da die Feinsicherung T2,5A war defekt, neue rein gemacht aber die ging auch gleich wieder durch.
Frage an Euch könnt Ihr mir sagen was da Bauteilmäßig defekt sein kann. Hat jemand ein Schaltplan?
wäre nett wenn sich jemand mal meldet bei mir.
Danke
gruß Lutz
BID = 645627
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Ohne Chassisangabe kann man keine genaue Diagnose stellen. Da kann von PTC defekt bis zum Netzteil GAU alles drin sein.
Darum bitte mal den Geräteaufkleber oder die Platine nach der Chassisbezeichnung absuchen. Könnte irgendwas mit 11AK... sein.
BID = 645776
luschwar
Habe die Nr. hinten vom Typenschild abgeschrieben
Chassis Nr.11AK30
SN.25984846600119
Lutz
BID = 645787
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Ja dann schau mal hier http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=1428 für einen Schaltplan, und vergleiche ob der passt.
Und die Positionsnummer der Sicherung wäre nett, nur um sicher zu gehen, von welcher Sicherung die Rede ist (ich sehe da zwar auf Anhieb nur eine Si im Plan, aber wie bei jedem guten Döner kommt die Überraschung auch hier oft erst beim reinbeissen).
Der Wert der Si kann je nach Geräteausstattung schwanken, da darf dich der Schaltplan nicht stören, wenn es da ein anderer Wert steht, also nicht höher absichern!
Und wenn geklärt ist, dass der Plan passt und die von dir genannte Sicherung die Netzsicherung F801 ist, und du es dir zutraust und die MEssmitel zur Hand hast, dann geht es (bei ausgestöpseltem Gerät natürlich) mit dem Ohmmeter auf die Suche nach dem Kurzschluss; durch Abziehen der Entmagnetisierungsspule den Entmagnetisierngs PTC ausschließen, durch Messen an den Bauteilen des Entstörfilters, und schließlich im Diodentest messen der Brückengleichrichterdioden und des Schaltmosfet. So in der Reihenfolge etwa.
Und als Bettlektüre für die weitere Fehlersuche noch http://www.repairfaq.org/samnew/tvfaq/tvtslbt.htm damit nicht plötzlich am Samstagnachmittag die Feinsicherungen ausgehen und nachher die 6.3A Sicherung aus der Bastelkiste oder gar Mutters Alufolie Einsatz findet.
BID = 646187
luschwar
Danke für den Schaltplan, der passt.
Lutz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184440750   Heute : 1069    Gestern : 7162    Online : 201        21.6.2025    6:00
