TV Samsung CW-29M166V --- Schaltet 10min an und aus Suche nach Samsung |
BID = 728006
Hopp oder Top Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Lübeck
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet 10min an und aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CW-29M166V
Chassis : ?
Moin.
Ich habe hier einen ca. 6 Jahre alten Röhrenfernseher, der sich immer ein und wieder ausschaltet. Das ganze Spiel geht ca. 10Min, bis er anbleibt und perfekt läuft. Beim anschalten kommt immer wieder kurz ein Bild und er geht wieder kurz in den Standbymodus.
Den Fehler konnte ich mithilfe eines Föns zwischen Netzteil/Abzweig zu Bildröhre und Zeilentrafo grob lokalisieren. Der Fernseher schaltet nach erwärmen mit dem Fön an dieser Stelle schneller ein. Erwärmen der Lötstellen von unten hat keine Veränderung gebracht. Leider fehlt mir die richtige Idee, wie ich weiter vorgehen kann.
Kalte Lötstellen waren auf den ersten Blick nicht zu finden und die ELKOS waren nicht aufgebläht.
Bilder der Platine kann ich später nachreichen, wenn ich sturmfrei habe
Über Ratschläge an einen Laien wäre ich sehr Dankbar.
Gruß Jan
BID = 728018
BID = 728020
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
Bau mal neue Elkos ein.
BID = 728027
Die Frage ist nur welche, reicht es erstmal die Dicken oder am besten Rundumschlag? Ich habe gerade festgestellt, das mit dem Fön nicht viel anzufangen ist, zu ungenau, von anderen Stellen aus schaltet er schneller ein.
Wie kann ich z.B. ohne Messgeräte das Problem einkreisen?
Kältespray würde ich erst Montag bei Conrad in HH bekommen, unser Laden hier hat nur welchen für Kamikaze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hopp oder Top am 19 Nov 2010 17:13 ]
BID = 728037
BID = 728099
sth7 Schriftsteller
Die kleineren Elkos primär und die Elkos im Sekundärteil bei Dioden und DC-DC-Wandlern wären für mich die erste Wahl. Einfacher wäre es natürlich mit Kälte aus der Dose.
sth7
BID = 728145
Ok, danke estmal, ich muss bis Montag warten, dann komme ich bei Conrad vorbei und besorge den Kältespray, mit dem Fön komme ich nicht so recht voran.
BID = 728847
Leider ist Conrad in HH vor paar Jahren umgezogen, und mir hat keiner Bescheidgesagt
Hat jemand einen Tip, wo ich Kältespray gut und günstig bekommen kann, der für die Anwendung am laufendem TV geeignet ist, bzw welcher ist dafür geeignet?
Am besten, wenn in Lübeck ein Laden währe, Lenstner oder so hatte keinen da.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hopp oder Top am 23 Nov 2010 14:31 ]
