Samsung TV CB 20792T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild über Scart Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 820304
oliver.johann Neu hier
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild über Scart
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CB 20792T
Chassis : KS1A
über den Antenneneingang funktioniert der Fernseher.
Wenn ich allerdings ein Gerät (zB eine xbox oder DVD player) über scart anschließe und in den AV-Modus wechsel, dann ist der Bildschirm schwarz.
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Oliver Johann
BID = 820315
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Fehlbedienung (es gibt nicht nur einen AV-Modus), Scartbuchse defekt, Scartkabel defekt, Umschaltung defekt...
Da hilft nur suchen.
BID = 820324
Danke für die Antwort.
Dieser Fernseher hat wohl nur einen AV-Modus. Am Kabel kanns nicht liegen, ich habe verschiedene ausprobiert. Ich werde die Lotstellen der scart-Buchse nachlöten, vielleicht bringt das etwas.
Was ist eingentlich mit "Umschaltung defekt" gemeint? Ist das ein defektes Bauteil?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333696 Heute : 3258 Gestern : 12669 Online : 1034 18.11.2026 6:38 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.40353393555
