SABA TV Ultracolor T 5122 CM Reparaturtipps zum Fehler: keine Hochspannung Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV SABA Ultracolor T 5122 CM --- keine Hochspannung Suche nach SABA Ultracolor |
BID = 806694
Anode2011 Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Gelsenkirchen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : keine Hochspannung
Hersteller : SABA
Gerätetyp : Ultracolor T 5122 CM
Chassis : 83316583
Ich habe in meiner Sammlung ein SABA Ultracolor T5122, der jetzt defekt ist.
Er hat folgenden Fehler, nach einschalten wird für 2-3s Hochspannung aufgebaut, und dann ist der Bildschirm dunkel, und keine Hochspannung mehr vorhanden.
Beim Bildaufbau ist nur kurz ein schmaler streifen zu sehen, wie im Bild deutlich zu erkennen ist.
Ich habe die Bildröhrenplatine nachgelötet, weil die Lötstellen nicht mehr so gut ausgesehen haben.
Ich hatte erst die Kaskade im verdacht, da liegt aber an allen Messpunkten volle Spannung an.
Dann habe ich den Hochspannungsteil Durchgemessen, und dabei ist mir Aufgefallen, das am Zeilentrafo Pin 14 statt 109V nur 25V vorhanden sind.
Beim weiteren Durchmessen habe ich kein Fehler mehr gefunden, es gibt auch im kompletten gerät keine kalten Lötstellen.
Zur weiteren Fehlersuche benötige ich Servicemanuals oder Schaltpläne vom gerät.
Vielleicht kennen die Fernsehtechniker hier im Forum den Fehler, und können mir auch ohne Schaltplan weiterhelfen.
Ich bin für jede Hilfe dankbar. |
BID = 806696
Jewgeni Stammposter
Beiträge: 307 Wohnort: Wolkenstein
Hallo Anode2011,
so wie es aussieht liegt der Fehler in der Vertikalendstufe. Eine Schutzschaltung macht dann nach kurzer Zeit dicht, um größeren Schaden zu verhindern.
Mit einem Schaltplan kann ich Dir leider nicht dienen.
Nichts ist so wie es scheint |
BID = 806698
Danke für die Schnelle Hilfe.
Ich habe das Modul für die Vertikalablenkung durchgemessen, der Übeltäter ist im Bild zusehen.
Es handelt sich um eine defekte Diode (1N4001) die nicht mehr spert, sondern zu beiden Seiten geöffnet ist.
Ich habe nur neue (1N4007), also werde ich mir die die Diode Freitag oder Samstag bestellen.
BID = 806711
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Eine 1N4007 sollte auch funktionieren. Die Roederstein Elkos daneben solltest du dir auch mal ansehen, die Dinger sind gerne defekt.
BID = 806713
Danke für den tip mit den Elkos, einer davon ist Defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181423736 Heute : 2010 Gestern : 5075 Online : 287 7.6.2024 14:48 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.15048193932
