Phillips TV Goya 3275
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, HF-Modulator
Serverzeit: 24 11 2026  16:12:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips Goya 3275 --- Kein Bild, HF-Modulator
Suche nach Phillips
BID = 875510
rexkraemer
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild, HF-Modulator
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : Goya 3275
Hallo Elektronik-Forum,
ich bin mir nicht sicher, ob das hier die richtige Bühne ist, aber ich bin nicht sicher an wen ich mich wenden soll.
Folgendes Problem:
Ich habe ein Raspberry Pi mit Composite-Ausgang, das ich an den genannten Fernseher, der nur einen Antenneneingang besitzt, anschließen möchte.
Ich weiß, dass ich dazu einen HF-Modulator brauche, meinen DVBT-Receiver (XORO HRT 1285) habe ich bereits erfolgreich (mit diesem Modell http://www.henri.de/sicherheitstech.....enri) angeschlossen.
Wenn ich das Raspberry Pi über den HF-Modulator anschließe, erscheint auf dem Fernseher eine strefiges Bild, manchmal auch nur vollflächig grau.
Habe versucht den Kanal am HF-Modulator anzupassen - kein Erfolg.
Auch ein erneuter Sendersuchlauf - kein Erfolg.
Ich habe testweise einen anderen HF-Modulator mit digitaler Kanaleinstellung angeschlossen (http://www.wsmedia24.de/HF-Modulator-Goobay-HF-3300-Audio-Video-silver) - auch kein Erfolg.
Am Raspberry Pi gibt es die Möglichkeit, das Ausgangssignal einzustellen. Sowohl NTSC als PAL brachten keine Veränderung.
Ein Fernsehtechniker sagte, dass kann ich vergessen, ohne das weiter zu begründen.
Jetzt meine Frage:
Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Raspberry Pi an den Fernsher anzuschließen? Es steht auch noch ein HDMI-Ausgang zur Verfügung.
Nur zur Info, ich bin totaler Elektronik-Laie.
Gruß aus Hamburg,
Felix
BID = 875548
Murray
BID = 875559
rexkraemer
Murray hat am 22 Feb 2013 09:26 geschrieben :
Das gelesen?
http://jankarres.de/2013/01/raspber.....ngen/
Ja, hab schon alle möglichen Einstellungen durch. Aber mein Problem ist ja nicht die Qualität des Bildes, ich bekomme gar kein Bild. Ist das Composite-Signal aus dem Rpi anders als das aus dem Dvbt-Tuner?
BID = 875562
Murray
Das Composite-Signal sollte gleich sein
Ich denke du hast ein streifiges Bild?
Stelle mal den Kanal manuell ein, mancher Sendersuchlauf findet das Signal der Modulatoren nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497041   Heute : 13605    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    16:12
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
