Phillips TV 29PT8004/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Buntes Bild/Regenbogen
Serverzeit: 24 11 2026  21:30:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 29PT8004/12 --- Buntes Bild/Regenbogen
Suche nach Phillips
BID = 627288
GeKKo
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Buntes Bild/Regenbogen
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 29PT8004/12
ich habe da ein Problem mit meinem Fernseher.
Es ist ein Phillips 29PT8004/12
Ich habe ein komisches buntes Bild, sprich in der Mitte ist ein roter kreis und nach aussen mehrere andere farben(grün, etc..).
Ich denke, dass es der Entmagnetisierungskreislauf ist, da ich kein Geräusch höre vom Entmagnetisieren.
Desweiteren habe ich gemessen, ob bei der Entmag.Spule saft ankommt, aber da kommt nix.
Leider bin ich auf dem Gebiet der fernseher nicht so vertraut (eher Verstärker/Computerteile/Konsolen, etc.) und wäre froh über tips, wo ich nach dem fehler suchen könnte bzw. welche bauteile defekt sein könnten.
BID = 627440
Jupp80
Da liegst Du mit Deiner Vermutung richtig.
Dein Gerät hat das Chassis MG2.1E
Prüfe/tausche: Entmagnetisierungs PTC Pos 3506, damit der PTC arbeiten kann, muß das Relais 1010 erst schalten.
PDF anzeigen
BID = 627662
GeKKo
danke für die Antwort.
Werde erstmal testen, ob das Relais schaltet.
Wenn ja, dann versuche ich mal den ptc zu wechseln.
BID = 628457
GeKKo
Also den PTC hab ich getauscht, leider ohne Erfolg.
Hab mal die farbsättigung ertwas höher gestellt im Menü und jetzt sieht man erst das ganze Ausmaß der Sache
Ich hab mal das Bild angehängt...
Also in der Mitte ein fetter roter Kreis, dass ein grüner und in den Ecken blau...
Liegt das immernoch an der Entmagnetisierung?
Hat jemand eine Idee?
Bin für jede Hilfe dankbar!!!
BID = 628459
Jupp80
Sieht immer noch aus wie ein Entmagnetisierungsfehler oder Bildröhrenfehler nach Fallschaden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am 20 Aug 2009 18:08 ]
BID = 628464
Varaktor
GeKKo, wenn du einen halbwegs starken Permanentmagneten hast, kannst
du versuchen, dieses Farbenspektakel noch stärker zu verzerren.
Wenn die Entmagnetisierung funktioniert, wird sich mindestens der alte Zustand wieder einstellen. Wenn der so bleibt, könnte wie Jupp80 andeutete, leider auch in der Konvergenzeinstellung der Bildröhre ein Defekt vorliegen, oder sogar ein mechanischer Bildröhrenschaden der u.U. durch starke Erschütterung verursacht worden ist.
MfG Varaktor
BID = 628465
GeKKo
So...
runtergefallen ist der Fernseher noch nie, also schließe ich das mal aus.
Hab mal geschaut, ob das Relais schaltet, aber das tut es nicht.
Sprich es kommt gar kein Saft am PTC an ;(
Dann werde ich mal das ganze Teil zerlegen und nachschauen, warum das Relais net funzt.
Kann ich eigentlich das relais kurzfristig "überbrücken" mit nem schalter ober so, um überhaupt zu wissen, das die entmagnetisierung funzt?
Oder sollte man das lassen?
Wäre ja schonmal ein erfolg falls das geht und die Bildfehler weniger werden bzw. verschwinden...
Ist halt nur eine Idee, bevor ich vielleicht um sonst auf fehlersuche gehe.
BID = 628497
GeKKo
Hallo nochmals,
ihr hattet recht mit der entmagnetisierung!
Hab mal alles durchgemessen und den fehler gefunden.
Der Elko 2010 war hinüber. Hab das zuerst nicht bemerkt, da er unten geplatzt war. Gut das ich vorsichtshalber beide Elkos in der Entmagnetisierung getauscht hab
Nun läuft mein guter Phillips wieder wie ne eins
Danke für eure Hilfe!!!!
Super Forum hier!!!!!!
Ich geh den ma TV schaun ;P
MfG GeKKo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502786   Heute : 19354    Gestern : 16862    Online : 415        24.11.2026    21:30
