Philips TV Philetta 1102 38KE1102/02B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil qietscht Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips Philetta 1102 38KE1102/02B --- Netzteil qietscht Suche nach Philips Philetta |
BID = 738782
haubmi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Münnerstadt
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Netzteil qietscht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philetta 1102 38KE1102/02B
Chassis : CP90
am Philips Philetta 1102 38KE1102/02B mit Chassis CP90 ist das Bild im laufenden Betrieb zusammengbrochen und das NT quietscht jetzt.
Nacktes Schaltbild habe ich gefunden (aber ohne Stückliste usw.).
Wenn ich den Stecker zur Horizontalablenkung raus ziehe, läuft das NT.
Dieser Stecker hat auch eine Brücke, die die +95V aus dem NT an die prim. Spule des Diodensplitt weiter leitet.
Habe mal statt der Brücke eine 60W-Lampe zwischen geschaltet.
NT ok, Lampe leuchtet, Impulse an der Basis des BU.
(An den sekundär Spulen war ein kleiner abklingender Sinus zu sehen.
Weis nicht ob das was über Windungsschlüsse im Diodensplitt sagt.)
Der BU ist ok. Der Stützelko nach der Brücke ist es auch nicht.
Habe auch schon alle sekundär Abgänge am Diodensplitt abgelötet (außer der HV innen drin). NT qietscht trotzdem.
Habe den Diodensplitt ausgebaut. NT ok.
Ich glaube der Diodensplitt hat irgendwo einen Kurzen. Überschlag glaub ich nicht (man hört nix und NT qietscht sofort).
Kann man den Diodensplitt irgendwie prüfen?
Wo kann ich sonst noch suchen?
Welche Type Diodensplitt braucht es?
Wer hat einen gebrauchten Diodensplitt?
Danke
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493699 Heute : 10262 Gestern : 16862 Online : 402 24.11.2026 12:52 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,429776906967
