Philips TV Forum23TA511A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hochlastwiderstand abgebrannt
Serverzeit: 28 11 2026  04:26:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips Forum23TA511A --- Hochlastwiderstand abgebrannt
Suche nach Philips
BID = 900715
Philips Forum23
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Hochlastwiderstand abgebrannt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Forum23TA511A
Habe einen Alten s/w Fernseher von Philips, bei welchen mir der im Bild sichtbare Hochlastwiderstand duch einen Kurzschluß abgebrannt ist. Habe eine fehlende HF Spulen Abschirmung aufgesteckt, weil man starkes Brummen über den lautsprecher gehört hat, aber die Isolierung zwischen vergessen. Davor hat der Fernseher bis auf das Brummen einwandfrei Funktioniert. Leider kann man den Widerstandswert nicht mer lesen, und Schaltplan hab ich leider keinen. Hat jemand von euch vieleicht jemand einen Rat für mich, oder einen passenden Schaltplan?
LG, und danke schonmal im Voraus.
BID = 901004
db3sa
Zur Homepage von db3sa
meist ist der Widerstand nur an einer Stelle durchgebrannt und man kann nach Abkratzen des Schutzlackes anhand der noch intakten Stellen den Wert schätzen.
BID = 901051
...besser gesagt: Messen.
Dann schließe ich mal den überflüssigen zweiten Thread zum gleichen Thema.
BID = 901067
Philips Forum23
der strom war so hoch, daß ein richtiges loch gebrannt wurde. Wie kann man das ohne zu viel abzuweichen? Die "wicklung" ist verhältnismäßig breit. mit welchen werten wurden die widerstände damals(1965) gefertigt? E6, E12 ??
BID = 901170
Es wäre schön, wenn du dich wieder einer gesitteten Schreibweise bedienen wolltest.
In der Großserie kann man jeden gewünschten Wert bekommen, auch in den damals gerne verwendeten Kombinationen von mehreren Widerständen auf einem gemeinsamen Körper.
Am einfachsten misst du den Widerstandswert von einem Ende bis zum Loch, und dann vom anderen Ende bis zum Loch.
Die Summe der Werte wird etwas geringer als der gesuchte Wert sein.
BID = 901753
Philips Forum23
Der Fernseher funktioniert wieder
Vielen dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587773   Heute : 1943    Gestern : 22985    Online : 801        28.11.2026    4:26
