Philips TV 46PP960A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild grün mit Linien Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 46PP960A --- Bild grün mit Linien Suche nach Philips |
BID = 674075
LIFAD Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild grün mit Linien
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 46PP960A
ich habe einen Philips 46PP960A Rückprojektionsfernseher günstig gebraucht gekauft. Der Fernseher hat folgenden Defekt: Das Bild ist nach dem Anschalten grün, es sind horizontale Linien zu sehen. Nach etwa einer Minute wird das Bild blau, es sind weiterhin Linien zu sehen. Das Bild eines angeschlossenen Sat-Receivers ist nicht erkennbar, es ist durchgängig grün bzw. blau, wie auf den Bildern zu erkennen (Ausleuchtung liegt an der Kamera). Habe das Gehäuse schon geöffnet, die 3 Röhren funktionieren. Hat jemand eine Idee woran der Fehler liegen könnte?
Mfg
BID = 674113
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
könnte ein RGB Fehler (Bildröhrenansteuerung) sein, prüfe die Sicherungswiderstände auf den Bildrohrplatten
R3517 (R), R3417 (G), R3617 (B) je 4,7R
Es könnten auch die VG2 Einstellungen der einzelnen Röhren falsch sein oder die Röhre/en sind verbraucht denn die Kiste ist schon etwas älter.
Schaltbild gibts hier: http://elektrotanya.com/philips_cha......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am 28 Feb 2010 21:43 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194171315 Heute : 20157 Gestern : 65408 Online : 738 4.11.2026 8:41 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,643419981
