Philips TV 32PW8719/12 UVSH Reparaturtipps zum Fehler: Bild horizontal leicht geboge Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 32PW8719/12 UVSH --- Bild horizontal leicht geboge Suche nach Philips |
BID = 892345
DerSarkast Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild horizontal leicht geboge
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW8719/12 UVSH
Chassis : unbekannt
habe hier von einem Bekannten für meine dezenten Bedürfnisse ( paar Nachrichten, ab und an ne Talkshow) einen gebrauchten Philips, 80cm, 16:9 Röhre, rückseitig Bezeichnung siehe oben.
Mehr oder weniger durch die Einblendung Sat Receiver EPG Rechteck fällt mir auf dass horizontale Linien im untersten Drittel leicht konvex sind, minimal wie gesagt.
Komisch an der Sache ist dass das Ganze abnimmt wenn man tiefer sitzt, Augen auf Höhe Unterkante TV ist es quasi weg, Augen eher Oberkannte ist es da.
Ist das normal bei einem Flatscreen dass es so variiert weil nicht gewölbt?
Kurze Rede, langer Sinn, von meinem Schneider Scinema war ich ein Service Menu gewohnt in welchem man die Bilder quasi "ziehen/strecken" kann, das hat Philips wohl auch?
Also mit 062596 und Infotaste hintereinander kommt man da wohl rein, leider habe ich gar nichts ergooglen können welchen Wert ich da ändern muss (hoch oder runter) um unten mittig etwas nach unten ziehen zu können?
Erschwert dadurch dass das Philips Servicemenü wohl nicht blau sondern grau schneiend hinterlegt ist und die Sichtbarkeit erschwert. ;-(
Wäre also toll hier liest ein Fuchs mit der mir sagen kann welche Parameter ich mal senken/anheben soll?
Versauen würde ich es ja eh nur wenn ich danach speichere?
Problem meiner Meinung nach...imgrauen Grieseln hab ich keine Linie als Anhalt zum Strecken. ;-(
Bin für Tipps dankbar.
Gruß soweit |
BID = 892348
Beiträge: 36073 Wohnort: Recklinghausen
Das klingt nach einer optischen Geschichte, die Röhre ist nur vorne Flach. Innen ist sie leicht gewölbt.
Im Servicemenü kannst du zwar die komplette Bildhöhe einstellen, aber nicht einzelne Bereiche in abhängigkeit von der Sitzposition.
Das "grieseln" verschwindet übrigens, wenn man mit dem Gerät etwas empfängt.
BID = 892349
optische Geschichte heißt....in der Oberfläche der Glasscheibe zu suchen statt im "Gerät"?
Ist halt tatsächlich so, rückt man nach links wird es auch gerader
BID = 892352
Genau, das ganze ist Konstruktionsbedingt.
Komplett flache Bildröhren kann man nicht wirklich bauen, das Glas müßte extrem dick werden. Daher sind diese flachen Röhren im Prinzip wie normale Röhren aufgebaut, nur die äußere Sichtfläche ist flach. Das Glas ist an den Rändern daher dicker als in der Mitte.
BID = 892359
Ok, also ich hab jetzt mal den text angemacht um es klar beobachten zu können.
Siehe Foto.
Dort wo weiss "weiter" sthet im Balken unten, bzw im Balken darunter wo die Farben wechseln mittig zu rechts....ist es leicht gebogen.
Und wenn ich das Textfenster stehend habe und wander seitlich vorm TV bleibt es auch immer leicht gebogen.
Konstruktionsbedingt von der Scheibe innerhalb der Toleranz oder doch mal "wie an welchem Wert" im Serice Menü zart justieren?
Vielen Dank soweit natürlich ^^
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 892360
BID = 892361
Da gibt es nichts zu justieren, das ist ao normal. Sei froh über jeden Tag den das Gerät noch ein Bild liefert, die Bildröhren aus den letzten Produktionsjahren sind kurzlebig genug.
BID = 892370
Ok, ich hab schon in der Schule immer blöd wiedersprochen...
Warum ist das denn dann nur unten so? Produktionsbedingt?
Und froh über jeden Tag? Dachte das zeugs von früher war noch Qualität?
Von wann ist so n Teil denn?
Google sagt zu der Art TV um 2000 rum?
Dachte schon der läuft noch bissl. Hoffe ich zumindest. Brauch nix teures, modernes.
BID = 896816
Fernsehfritze Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: München
Also,ich finde des mit der Wölbung auch nicht so dramatisch,das Gerät scheint nun schon fast 15 Jahre alt zu sein,dafür das evtl.eine dieser berüchtigten ESF Röhren verbaut sein könnte,hält das Gerät schon ziemlich lange.Genieße es so lange das Gerät noch funktioniert,denn es ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich das man ein so gut funktionierendes Röhrengerät besitzt,in einer Zeit wo es nur noch Flatscreens gibt und die Röhrengeräte immer mehr aussterben,bzw.schon ausgestorben sind.
BID = 896834
stego Schreibmaschine
Servus!
| Dachte das zeugs von früher war noch Qualität? |
Was verstehst Du unter "früher"??? Etwa das Jahr 2000 herum? Da war's schon lange vorbei mit "Qualität" und "Langlebigkeit" auf dem Sektor der Unterhaltungselektronik!
"Früher", das war mal von den 50er bis Anfang 80er Jahre! Damals kostete so ein Gerät auch einige Monatsgehälter, entsprechend langlebig waren die Dinger auch konstruiert. Auch konnten die Geräte, weil langlebig konstruiert und auch noch deutlich simpler beim Schaltungsaufbau, entsprechend einfach und kostengünstig repariert werden.
Damals wurden die Geräte durchaus länger als 20 Jahre genutzt, bevor ein Wechsel anstand. Hatte auch den Grund, weil die technische Entwicklung damals noch deutlich langsamer vonstatten ging, ein neu gekauftes Gerät war damals noch viele Jahre "up to date", bevor es technisch überaltet war.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181418890 Heute : 2233 Gestern : 5490 Online : 295 6.6.2024 14:52 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,47148895264
