Philips TV 32PW8620/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an - LED leuchtet
Serverzeit: 24 11 2026  20:20:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW8620/12 --- Geht nicht an - LED leuchtet
Suche nach Philips
BID = 855037
elektron85
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Geht nicht an - LED leuchtet
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW8620/12
ich habe hier einen defekten Philips 32PW8620/12.
Fehlerbeschreibung:
Zuerst erschien das Bild mehrmals am Tag doppelt - also es war überlagert. Nach Ausschalten, ein paar Sekunden warten und wieder Einschalten war das Bild aber wieder normal. Es kam auch schon mal vor, dass das Bild was schmaler wurde.
Ein paar Tage nachdem der oben beschriebene Fehler auftrat, hörte man eine Art "Ploppgeräusch" und weder Bild und Ton waren vorhanden. Zudem begann der Fernseher fürchterlich zu stinken.
Wenn ich den Fernseher nun einschalte hört man einen Pfeifton und die Standby-Anzeige blinkt. Nach ein paar Sekunden hört das Pfeifen auf und die Standby-Anzeige leuchtet dauerhaft. Drücke ich nun auf Ch+ beginnt dieses Spiel wieder von vorne: LED blinkt + Pfeifen - nach ein paar Sekunden LED dauerhaft an und kein Pfeifen. Es erscheinen aber weder Bild noch Ton.
Hat jemand einen Schaltplan und vllt. eine Idee wo ich mit der Suche anfangen könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektron85 am 29 Okt 2012 22:19 ]
BID = 855754
elektron85
Hat keiner eine Idee?
BID = 863904
weitwatcher
Zeilenendstufe und Z-trafo überprüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501253   Heute : 17820    Gestern : 16862    Online : 825        24.11.2026    20:20
