TV Philips 32PW6006/01 --- Pölzlich kein Bild & Ton mehr Suche nach Philips |
BID = 780841
grisu20102010 Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Pölzlich kein Bild & Ton mehr
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW6006/01
Hallo Zusmmen
Habe folgendes Problem mit Philps Fernseher 32PW6006/01
Und zwar wenn ich denn Fernsehr einschalte läuft er ganz normal und inerhalb weniger minuten 1-5 Minuten verschwindet ohne Flimern oder sonstige störungen das Bild und der Ton Fernsehr ist an geschaltet nach dem ich aus mache und wieder an geht trozdem nicht. Anonsten nichts aufäliges an der power led zu erkennen.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemannd helfen kann.
BID = 780843
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Der Fehler kann viele Ursachen haben. Als erstes solltest du mal nach kalten Lötstellen suchen.
PS: Bitte schreibe vernünftig. Rechtschreibung und Satzzeichen erhöhen die Lesbarkeit extrem. |
BID = 780846
Hallo Mr.Ed
Sorry meine Rechtschreibung ist eine Katastrophe.
Wie erkenne ich eine Kalte-Lötstelle?
BID = 780867
http://www.google.de/search?hl=de&a.....uss=1
BID = 780875
Habe einige verdächtige lötstellen gefunden und nachgelötet fernseher geht an aber nach paar minuten wieder das selbe problem.
BID = 780921
Mirto Schreibmaschine
Ich weigere mich das "Geschreibsel" zu lesen!!
BID = 781015
Hallo Mirto
Wollte dir mal sagen es gibt eben auch Leute deren Rechtschreibung eben schlechter ist. Sei froh das du es besser kannst. Und wenn du mir nicht helfen willst weil du dich weigerst mein Geschreibsel zu lesen dann lass es einfach sein und spar dir den Kommentar. Den darauf kann ich gerne verzichten.
Danke
