Philips TV 32 PW 9527/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: klicken im Gehäuse
Serverzeit: 02 11 2026  15:45:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32 PW 9527/12 --- klicken im Gehäuse
Suche nach Philips
BID = 663717
suess
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : klicken im Gehäuse
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32 PW 9527/12
mein Philips TV hat heute plötzlich seinen Geist aufgegeben.
Ich habe ihn normal wie gewohnt per Fernbedienung ausgeschaltet,
als ich ihn 2 Std. später wieder einschalten wollte hört man
aus dem Gehäuse ein klicken und anstatt dann das Bild einzuschalten,
erscheint ein grüner horizontaler Balken, und das TV schaltet sich
nach 2-3 sec. ab und die rote LED blinkt. Ich habe das Gehäuse geöffnet
und festgestellt, dass das Klicken von einer kleinen Platine ausgeht.
Auf dieser Platine ist ein Stromwandler und kleine Bauteile, aber recht
wenig. Die ist auch horizontal verbaut.
Was könnte ich machen?
Danke
Bernd
BID = 663792
Jupp80
Hallo Bernd,
dein Gerät hat das Chassis EM5E.
Dein Profil ist etwas dürftig ausgefüllt, hast du Meßgeräte und elektronische Kenntnisse? Wenn nicht, lass es gleich sein und mach die Kiste wieder zu.
Es scheint ein Vertikalfehler zu sein IC7620/TDA8177.
Beim einschalten die Versorgungsspannungen messen Pin2: +13V Pin4: -15V
BID = 663881
suess
Gestern sprang die Glotze noch mal an. Das Klicken klingt metallisch wie bei einem Relais un es kommt Eindeutig von einer kleinen Platine. Habe beide möglichen Teile mal umrandet. Eindeutig konnte ich das nicht auf eines der beiden Täter führen, da ich nicht zu nah an möglich geladene Teile kommen will. Ist es also möglich, dass eine der beiden Teile metallisch Klicken kann, bzw. welche Ursachen könnten es hervorrufen. Es geht nur darum herauszufinden ob eine Reparatur sinnig ist. Da die Glotze über 50 KG wiegt, will ich die nicht unnötig rumschleppen. Ich werde die Platine auch mal unseren Werkselektrikern vorlegen. Habe mal 2 Bilder hochgeladen, wo die Platine zu sehen ist.
BID = 672351
Fernsehfritze
Hallo suess,der Fehler liegt in der Vertikalablenkung,wahrscheinlich TDA xxx,die Platine ist nicht defekt,das Relais auf dieser Platine schaltet nicht durch,aufgrund dieses Fehlers.
Mfg,Fernsehfritze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fernsehfritze am 21 Feb 2010 21:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194067614   Heute : 45789    Gestern : 74163    Online : 412        2.11.2026    15:45
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
