Philips TV 32 PW 9520
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromkabel & Fernbedienung
Serverzeit: 24 11 2026  17:50:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32 PW 9520 --- Stromkabel & Fernbedienung
Suche nach Philips
BID = 764568
Berney
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Stromkabel & Fernbedienung
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32 PW 9520
Chassis : ?
Hi @ all,
ich hab eine etwas andere Frage, die nicht speziell auf dieses TV-Gerät bezogen ist:
Ich habe mir einen voll funktionsfähigen Röhrenmonitor von meinem Nachbarn geholt, den er auf den Sperrmüll gestellt hatte.
Allerdings waren die Schrotthändler schon vor mir da, und haben die Fernbedienung und das Stromkabel, also mit Steckdosenstecker, abgeschnitten und mitgenommen.
1. Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man das Kabel repariert, also auftrennt, und mit nem neuen verbindet?
2. Ich habe noch eine Universalfernbedienung von einem alten Fernseher, der schon länger kaputt ist. Würde die an diesem Fernseher selbst auch funktionieren und/oder kann man die irgendwie reseten, damit die das Signal vom neuen TV annimmt?
MfG,
Berney
BID = 764575
Wenn du dafür eine Anleitung brauchst, lass es sein und lasse es von jemanden machen, der sich damit auskennt.
Das hängt von deiner Fernbedienung ab. Ein Signal vom Fernseher wird die aber nie annehmen, der Fernseher sendet kein Signal aus.
Um die umzuprogrammieren benötigst du die Anleitung de Universalfernbedienung mit der Codeliste. Eine Universalfernbedienung ist aber nicht als Ersatz für eine fehlende Fernbedienung gedacht oder geeignet. Es fehlen zum Teil Sonderfunktionen, die z.B. zum Programmieren benötigt werden.
PS: Ein Fernseher ist kein Monitor.
BID = 764581
Berney
1. Ich weiß ja, wie das geht, aber ich habs noch nie gemacht, weshalb ich mir hier mal Tipps holen wollte, z.B. zum isolieren.
2. Mal sehen, ob ich die Anleitung noch irgendwo finde. Was hat es denn mit den Codes auf sich?
Und besser eine mit eingeschränkten Funktionen als garkeine...
Aber danke für die Antwort.
MfG,
Benny
Edit: Hab mich glaube ich falsch ausgedrückt, mit Universalfernbedienung lag ich falsch. Ich meinte eine ganz normale Ersatzfernbedienung, die wir mal als Ersatz gekauft haben, als die originale kaputt ging.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Berney am  8 Mai 2011 23:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498806   Heute : 15370    Gestern : 16862    Online : 823        24.11.2026    17:50
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
