Philips TV 29T9007/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: braucht ca. 20 min
Serverzeit: 27 11 2026  14:57:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29T9007/12 --- braucht ca. 20 min
Suche nach Philips
BID = 821364
Furby1
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : braucht ca. 20 min
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29T9007/12
Hallo, vielleicht kann mir einen Tip geben wo ich zu suchen oder welchen
Bauteil ich tauschen sollte.
Habe folgendes Problem: Schalte den Fernseher mit Powertaste ein , Led
leuchtet rot, nichts passiert, dann nach ca 20 - 30 min kommt Bild und
Ton automatisch vom Scarteingang und dann funktioniert der Tv einwandfrei
keine Bildverzerrungen oder Tonprobleme. Schalte ich nun mit der Fernbedienung auf Standby und kurze Zeit später wieder ein alles normal.
Schalte ich nun den TV wieder ab mit der Powertaste oder auch mit der
Fernbedienung, muß ich wieder wie oben beschrieben ewig warten bis der
TV startet. Scart Kabel und Sat receiver bei anderen TV probiert einwandfrei und auch schon anderen Satreceiver probiert.-
BID = 821368
Passiert garnichts oder geht der Fernseher an, zeigt aber kein Bild?
Im ersten Fall solltest du das Netzteil überprüfen und auch mal mit einem Fön erwärmen und überprüfen, ob es dann schneller startet.
Im zweiten Fall kann das an zu geringer Emission der Röhre liegen.
BID = 821384
Furby1
Passiert garnichts
Wenn ich mich recht erinnere hat der TV nach dem Einschalten mit dem Powerschalter nach kurze Zeit Klick gemacht und dannach wurde die
das Bild aufgebaut.
Den Tip mit dem Fön und Netzteil werde ich erst am WE ausprobieren
können , muß den Wandverbau teilweise zerlegen.
Vorerst Danke für Deine Tips, melde mich dann nochmal.-
BID = 821414
Evtl. solltest du da gar nicht suchen oder tauschen.
Welche Ausbildung hast du?
Mit Arbeiten am Netzteil kannst du dich recht schnell ins Jenseits befördern!
BID = 821463
Furby1
NE vor ca. 20 Jahren BFI Deeutschlandsberg
Werde schon aufpassen meine drei Kinder brauchen mich noch, da macht
mir mein Rheuma mehr Sorgen.-
Trenntrafo sollte vorhanden sein, ist dzt. verborgt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578635   Heute : 15774    Gestern : 30885    Online : 342        27.11.2026    14:57
