Philips TV 29PT826C/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: halbes Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 29PT826C/01 --- halbes Bild Suche nach Philips |
BID = 729531
JamesDaddy Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Tornesch
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : halbes Bild
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT826C/01
Hallo an alle Spezies,
ich habe seit einiger ein immer wieder auftretendes Problem mit meinem alten Fernseher.
Nach einiger Zeit geht meistens das Bild verloren bzw. wird nur noch auf der unteren Seite angezeigt, aber nicht verkleinert, sondern der obere Teil fehlt komplett. siehe Foto
Ist es evtl. nur eine Kleinigkeit oder muss ich das gute alte Stück (nur noch 3.Fernseher am PC) endgültig weg.
Vielen Dank
Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JamesDaddy am 26 Nov 2010 18:07 ]
BID = 729533
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Wenn du den defekten Fernseher noch lange weiterbetreibst, ja.
Die obere Bildhälfte fehlt nämlich nicht, sie ist auf den hellen weißen Streifen zusammengefallen weil eine Betriebsspannung der Vertikalablenkung fehlt. Auf Dauer brennt der Strich sich in die Bildröhre ein.
Ansonsten würde es reichen, die kalten Lötstellen im Bereich der Vertikalablenkung zu beseitigen.
BID = 733563
@ Mr.Ed
vielen Dank für die Info.
Habe das Gerät einfach mal geöffnet und schwer durchgepustet, zur Zeit geht es wieder.
Da ich nicht weis, wo diese Stellen genau sind die prüfen soll, muss das erstmal reichen.
Was würde es denn ca. bei einem Fachmann kosten?
JD
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338797 Heute : 8369 Gestern : 12669 Online : 845 18.11.2026 14:26 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,152340173721
