Philips TV 29PT8006/R12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standby LED blinkt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 645912
Jewgeni Stammposter
Beiträge: 308 Wohnort: Wolkenstein
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Standby LED blinkt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT8006/R12
Chassis : EM2E
Hallo Zusammen,
habe oben genanntes Gerät mit defekten HOT. Schluß zwischen allen drei Pins. Neuen HOT eingebaut, mehrere kalte Lötstellen nachgelötet, auch am Massepunkt zum Blech (war zerbröselt)und nach verdächtigen Bauelementen gesucht. Ohne Resultat.
Nach einschalten Hochspannungs-Aufbau für 2 Sekunden, dann selbstständiges abschalten des Gerätes und blinkende Standby-LED. HOT hat es überlebt.
Hat jemand einen Tipp wo ich suchen muß um den Fehler einzugrenzen?
Schon mal Danke im Voraus.
BID = 646177
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Mögliche Ursache:
Fehler: Nach dem einschalten baut sich kurz Hochspg auf, dann Abschaltung, LED blinkt
Ursache: T7529 brücken B-E oder entfernen, damit ist Schutzschaltung aus und man sieht den Fehler
Transistor 7652, 7641 und SMD 3652 (22 Ohm) und R3483 Pin 5 Optokoppler 7482 (100 Ohm, im SM 1 KOhm) und die o/w Sicherung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194186602 Heute : 35799 Gestern : 65408 Online : 324 4.11.2026 15:37 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,20945501328
