Philips TV 29PT5301/00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkcode 2x rot blinkend
Serverzeit: 17 11 2026  23:42:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT5301/00 --- Blinkcode 2x rot blinkend
Suche nach Philips
BID = 876159
kryptex
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Blinkcode 2x rot blinkend
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT5301/00
Chassis : GR2.4 AA
Schönen Abend!
Bei obigem Fernseher war der Netzschalter "durchgebrannt". Glück im Unglück - er blieb EIN, somit konnte ich weiter fernsehen und in Ruhe einen neuen Schalter besorgen.
Gesagt getan - neuen Netzschalter eingebaut und dabei unachtsamerweise (und weils schon spät war) beim Zusammenbau das Kabel nicht in den vorgesehenen Steckplatz E26 eingesteckt, sondern auf E95 (jenes Kabel das von der Bedieneinheit kommt und sich auf zwei Teile aufteilt)
Ich habe die Unterlagen dieses Chassis verfügbar, kann aber diese beiden Stecker nirgends finden. Scheinbar stimmen mehrere Details des Plans nicht - oder auch möglich: ich komme mit diesen Unterlagen nicht klar. Chassis ist definitv ein GR2.4AA. Plan ebenfalls. Kann der Unterschied im Detail "AA" der Chassisbezeichnung liegen?
Bitte um Info, wo ich diese beiden Stecker finden kann (Seite bzw. Platine reicht vorerst).
Der Fernseher meldet sich nun beim Einschalten mit 2x Blinken der roten LED. Hochspannung ist vorhanden.
Welchen Fehler will er mir damit anzeigen?
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Wochenstart.
LG, Andreas.
BID = 876293
tobi1983
Schick doch mal ein Foto von den beiden Steckplätzen im Gesamten.
Hast Du Netzzuleitung und Entmagnetisierung verwechselt?
Das Service Manual hätte ich Dir auch für das GR2.4AA. Normalerweise sollte dies passen...
Grüße.
BID = 876601
kryptex
Hallo Tobi!
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Nein, die Netzzuleitung habe ich nicht vertauscht
Servicemanual habe ich bereits. Es steht auch GR2.4AA drauf
Im Anhang schicke ich zwei Bilder mit folgenden Kommentaren mit...
Auf einem Bild sieht man eine Aufnahme der SCART Stecker. Zwischen diesen beiden Steckern sieht man zwei Audioanschlüsse. Diese Anordnung unterscheidet sich deutlich von der Darstellung im Servicemanual. Hier stimmt also mein Chassis nicht mit dem vorhandenen Manual überein
Das zweite Bild zeigt die eben erwähnte SCART-Steckerplatine von innen. Hier sieht man das Kabel im dafür vorgesehenen Steckplatz. Ein kleines Stück rechts unterhalb erkennt man einen freien Steckplatz. In diesen habe ich dieses Kabel irrtümlich eingesteckt
Wo kann ich im Servicemanual diese Stecker finden?
Und was bedeutet der Blinkcode?
Schönen Abend - Andreas.
BID = 876613
tobi1983
Wie hast denn das geschafft? Zum einen weil ja im E95 mehr Pins im Stecksockel sind als beim anderen. Muss selbst mal im SM nachsehen. Ist eben sehr zeitaufwendig. Bin nur grad nicht am PC sondern am Tablet.
Wo geht das weiße Flex Datenkabel hin?
Grüße.
BID = 876616
tobi1983
Nachtrag:
Arbeitet das Netzteil? Kollektorimpuls am NT-Transistor vorhanden? Ca. 145-170 V / DC am Kollektor des Zeilenendtransistors da?
Das blinken der LED signalisiert eine Schutzschaltung. Schluss oder fehlende Spannung. Nur wo, kann ich Dir nicht sagen.
Grüße.
BID = 879826
kryptex
Hallo Tobi!
Hast schon eine Idee, was es mit den Steckern auf sich hat?
Mit meinem Eurotextmodul stimmt was nicht - das versuche ich in einem neuen Thread zu klären.
Die Spannungen sind da. Hier habe ich nichts gefunden. Mein Eurotextmodul stimmt aber nicht mit dem im Manual überein.
Vielen Dank für deine Tipps.
LG - Andreas.
BID = 879901
tobi1983
Die Fragen sind noch offen...
BID = 880021
kryptex
Sorry - welche Frage habe ich überlesen?
Ich dachte ich habe auf jede reagiert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330268   Heute : 12487    Gestern : 12577    Online : 760        17.11.2026    23:42
