Philips TV 28PW6302/00 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild flackert Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 652432
matthias882 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Zwickau
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild flackert
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PW6302/00
Chassis : MD1.2E
Bin beim Keller aufräumen auf das gute Stück gestoßen. Hat beim einschalten funktioniert, war aber ein zischen zu hören und hat nach Hochspannung gerochen.
-> Zeilentrafo gewechselt
Zischt nicht mehr und riecht auch nicht mehr. Doch nachdem das gute Stück ca. 15 min läuft, fängt das Bild ab und zu an ziemlich schnell zu flackern und verschwindet dann meist ganz nach schwarz. Kommt nach paar Sekunden wieder. Läuft dann auch teilweise paar Minuten ohne Störung.
Während des schnellen Flackerns kann man auch manchmal sehen daß Teile von einzelnen Zeilen zeitweise schwarz sind.
Hab schonmal überall gewackelt und geklopft, macht das ganze aber weder besser noch schlechter...
Hoffe auf eure Hilfe
MfG Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matthias882 am 3 Dez 2009 12:42 ]
BID = 652505
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Empfang über HF?
Ist der Fehler auch bei AV, VT und OSD da?
Mach doch mal ein Foto.
Hast du das Chassis auf schlechte Lötstellen überprüft?
BID = 652557
Ist überall. VT, Tuner, AV und OSD.
Das Problem hat sich aber verändert. Hab den Guten gerade nochmal eingeschalten. Das Bild flackert jetzt sofort nach dem Einschalten.
Außerdem hab ich jetzt bunte Streifen. Wenn ich z.B. das Menü von meinem DVD-Player auf dem Bild hab (Schwarzer Hintergrund und paar einzelne bunte Symbole) dann werwaschen die Symbole. Einige Zeilen laufen dann "aus den Symbolen raus".
Hab noch nix nachgelötet, weiß aber auch nicht so richtig wo ich damit anfangen soll.
edit: Hab gerade nochmal eingeschalten um ein Foto vom Fernsehbild zu machen. Jetzt bleibt die Kiste ganz finster. Heizung glimmt, Hochspannung ist nach rein akustisch auch da. Beim Ausschalten sieht man mal kurz nen hellen Fleck auf dem Schirm.
BID = 652563
Fang erst mal mit den Lötstellen auf den Grundchassis an. Am besten geht das mit einer Lupenleuchte aber eine helle Lampe und ein Vergrößerungsglas geht auch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194209085 Heute : 12626 Gestern : 7199 Online : 383 6.11.2026 23:28 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,6435008049
