Philips TV 28PT7109/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error 44 + 45
Serverzeit: 04 11 2026  21:45:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT7109/12 --- Error 44 + 45
Suche nach Philips
BID = 621913
teslaeisenbahner
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Error 44 + 45
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7109/12
Chassis : MD2.21
ich habe einen Philips 28PT7109/12 der nach ca 20 Minuten betrieb einfach ausgeht.
Dann blinkt die rote LED schnell. Ich kann ihn dan wieder einschalten, aber er geht dann nach immer kürzeren Zeitabständen aus.
Ich habe das Servicebild aktiviert, und bekomme als Fehler die Codes 44
und 45 angezeigt.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte.
Wäre echt toll, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Gruß telsaeisenbahner
BID = 622172
Jupp80
C2334 (10nF Z122 33177) auf DDP prüfen und alle schlechten Lötstellen beseitigen.
Wenn Gerät läuft, reagiert es auf klopfen oder Wärme (Fön)?
BID = 622618
teslaeisenbahner
Hallo Jupp 80,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. ich bin leider erst heute zum TEsten gekommen. Der C2334 ist leider nicht defekt. Die Lötstellen auf dem DDP sehen eigenlich alle gut aus. Auf Klopfen, oder Fön reagiert er leider auch nicht. Wie bekommt man eigentlich die Große Hauptplatine
aus dem Kunststoffchassis. Ich würde mir da die Lötstellen mal gerne genauer ansehen. VErmutest den Fehler auf dem DDP?
Danke.
Gruß Peter
BID = 622666
teslaeisenbahner
das Problem ist gelöst. Auf der
LSP War an einem Übertrager eine Lötstelle gebrochen.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
Gruß Peter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188797   Heute : 38005    Gestern : 65408    Online : 375        4.11.2026    21:45
